Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Kann Step 7 CAN-Businfaormationen verarbeiten??
    Anonymous Gast
    Hi kann ich die Informationen eines CAN-Busses mit einer Step 7-300 oder Step 7 200 verarbeiten??.Benötige die Information ob ein Fußschalter einer Presse gedrückt ist oder nicht.Der Fußschalter wird über einen Can-Bus angeschlossen.Wie gehe ich nunh vor???
    Zitieren Zitieren Gelöst: Kann Step 7 CAN-Businfaormationen verarbeiten??
  2. "Grundsätzlich gibt es zwei Arten der Kommunikation mit Can(Open): SDO und PDO. Der Schalter dürfte sinnvollerweise mit PDOs laufen. Diese müssen allerdings meist erst konfiguriert werden, üblicherweise mit SDOs (wenn Du nicht noch mit PC-Can-Software und entsprechendem Hardware Interface anfangen willst). Wenn es nur der eine Schalter ist, würde ich erst mal untersuchen ob es nicht noch eine andere Möglichkeit gibt, den Schalter abzufragen, die Can-Lösung ist ziemlich aufwendig (sowohl Hardware als auch Software, zumindest für einen Can-Neuling)."
  3. #2
    20.10.2003
    Biberach
    959
    ja, dazu benötigen Sie eine CAN-Baugruppe.
    Die gibt es z. B. von http://www.helmholz.de
    (zumindest für die S7-300), genauer:
    http://www.helmholz.de/produkte/canbus/index.de.html
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    Dazu brauchst du eine CAN-Anschaltung an der S7.
    Sowas bekommst du zum Beispiel von Helmholz!
    Gruß Sebastian
    Zitieren Zitieren Re: Kann Step 7 CAN-Businfaormationen verarbeiten??
    Anonymous Gast
    Was kostet so eine Anschaltung
    Gibt die mir dann analogspannungswerte?? kann ich die für jede Steuerung verwenden??
    20.10.2003
    Biberach
    959
    kenne mich mit CAn nicht aus, das finden Sie aber
    alles in der zugehörenden Doku:
    http://www.helmholz.de/download/hand...r/index.de.php
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
  7. #6
    11.07.2004
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge
  8. #7
    Anonymous Gast
    Find ich auch (hab nähmlcih keinen plassen Schimmer von dem Zeug)
    Aber ich finde leider keine Alternative!!!!!!
  9. #8
    27.01.2004
    Ösi-Land
    Erhielt 5 Danke für 3 Beiträge
    Möglich ist das schon, aber wegen einem Taster so einen Aufwand? Mein Bericht über die Helmholz Baugruppe siehe hier: http://www.sps-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=601
    Anderer Taster mit zwei Kontakten?
    Taster Signal über Relais auskoppeln?
    smoe
  1. SFC 14/15 im FB verarbeiten
    Von Steve38 im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 17.03.2010, 12:47
  2. Ich kann im Step 7 keine SPS simulieren
    Von srle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.10.2009, 18:41
  3. Windows XP embedded - was kann es, was kann es nicht?
    Von HSThomas im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 23.10.2007, 18:56
  4. Pointer als IN im FC verarbeiten
    Von Hewlett_de im Forum Simatic
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 03.07.2006, 22:00
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 02.06.2004, 18:58
