Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Kommunikation S7-1200 und PC (TIA-Portal)
    29.11.2012
    8
    Ich habe eine Verbindung zwischen TIA Portal und 1200er via Ethernet. Habe ein Programm mit 2 Bausteinen erstellt. Einmal den TCON und einmal den TRCV_C der empfangene Daten in einen DB schreibt.
    Benutze das Programm Hercules um ein Byte zur SPS zu senden.
    Im Programm Hercules habe ich TCP Client angewählt und connected.
    Jedoch beim versenden des Bytes kann ich im Datenbaustein nicht erkennen das etwas angekommen ist oder wo es hingeschrieben wird.
    was nun? habt ihr tipps oder anregungen?
    Lg Boegge
    Zitieren Zitieren Kommunikation S7-1200 und PC (TIA-Portal)
    27.09.2010
    36
    Erhielt 63 Danke für 56 Beiträge
    hast du die parameter in tcon so gewählt das die 1200 passiv auf die verbindung wartet?
    dann frage ich nach den detailierte kom-param, iso on tcp? tcp? wenn iso woher hast du die tsap-id´s?
    pc-seite:
    firewall?
    bs?
    version hercules?
    Kompetenz ist mehr als nur (Halb-)Wissen
    Tools und Software unter http://vs208210.vserver.de/dlf
    Boegge ist offline Benutzer
    29.11.2012
    8
    Problem hat sich selber gelöst. trotzdem danke...
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Hey, aber wir wollen schon wissen woran es lag?
    Ich tippe auf Firewall.
    29.11.2012
    8
    Hallo Mäuseklavier
    Hatten falsche Deklaration des Arrays im Datenbaustein....
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.04.2015, 16:46
  2. Visu einer S7-1200 ohne TIA Portal
    Von volta im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.01.2013, 09:02
  3. Sprungmarke in SCL anlegen?! S7-1200 und TIA-Portal
    Von fk- princess im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.10.2012, 10:13
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.04.2012, 08:37
  5. TIA Portal V10.5 Basic S7-1200
    Von softy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.11.2011, 09:42
