Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: S5 115U externer Zugriff auf Speicherinhalt
    25.01.2013
    wir betreiben noch eine Anlage mit S5 115U CPU 944, die soweit sehr zuverlässig funktioniert und auch auf absehbare Zeit nicht durch eine S7 ersetzt werden soll.
    Die Programmierung, soweit es das STEP5-Programm selbst betrifft, erledigen wir seit Jahren selbst, entsprechende Kenntnisse sind soweit vorhanden.
    Nun stellt sich die Aufgabe durch externe EDV zyklisch auf Inhalte einiger Datenbausteine und Merker lesend zuzugreifen.
    Erster Ansatz: wie die Step5-Software über das serielle Datenkabel mittels AS511-Protokoll
    Das funktioniert soweit unter Benutzung der AS511-Bibliothek (http://as511.sourceforge.net/) auch, allerdings reagiert die S5 nach einer Weile bzw. wohl einer bestimmten Zugriffsfolge mit kompletter Dienstverweigerung.
    Daher im Moment unter dieser Konstellation nicht nutzbar, bis die Ursache dafür bekannt ist.
    Der zweite Ansatz betrifft den vorhandenen Profibus.
    Momentan existiert ein Schnittstellenmodul 6ES5 308-3UC21 zur Anbindung neuerer S7-Ein/Ausgabe-Baugruppen (über ET200M). Leider liegen mit Profibus keinerlei Erfahrungen/Unterlagen/Software vor und die Projektierung erfolgte nicht durch uns.
    Hilfreich wären daher schon Anhaltspunkte, ob dies ein gangbarer Weg ist und welche Komponenten und Veränderungen an der bestehenden Installation wir benötigen, um auf diesem Wege auf die Daten zuzugreifen.
    EDV-Seitig ist wohlt eine recht teure Schnittstellenkarte (CP5613?) nötig? Die dafür nötigen Software-Bibliotheken
    für Linux scheint es bei Siemens zu geben.
    Die Projektierung der 308 (derzeit selbst wohl als Master eingerichtet) muss sicher auch angepasst und ergründet werden, wie sieht es mit eventuell benötigten Hantierungsbausteinen in der SPS aus?
    Es geht vor allem erst einmal um grobe Ansätze, da einfach die Übersicht über alle in Frage kommenden technischen Möglichkeiten fehlen.
    Vielen Dank!
    Zitieren Zitieren S5 115U externer Zugriff auf Speicherinhalt
    22.10.2005
    25
    Erhielt 23 Danke für 23 Beiträge
    schau Dir mal das S5-Lanmodul an.
    http://www.process-informatik.de/produkte/s5-lan
    Joe
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu JoeJo für den nützlichen Beitrag:
    sps-5 (04.02.2013)
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge
    S5-Lan, ja und dann Libnodave oder was in der Richtung ...
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Lars Weiß für den nützlichen Beitrag:
    sps-5 (04.02.2013)
  6. #4
    sps-5 ist offline Neuer Benutzer
    25.01.2013
    Vielen Dank, das half schon weiter.
    Libnodave ist ja mit der von mir zuvor verwendeten AS511-Bibliothek vergleichbar und irgendwann hatte ich die
    in der damaligen gesonderten S5-Version schon einmal wahrgenommen. Die jetzige normale Libnodave hat
    ja zwischenzeitlich S5-Unterstützung dazubekommen.
    Ich habe jetzt die Zugriffe damit umgesetzt (kleines Programm in C, welches über Netzwerk Anfragen von weiteren Programmen entgegen nimmt und die SPS damit über RS232 anspricht) und es funktioniert reibungslos. Somit habe ich auch parallele Zugriffe von mehreren Programmen gleichzeitig, egal von welchem Rechner aus.
    S5-LAN sieht aber auch interessant aus, kostet natürlich erstmal etwas Geld.
  1. externer Zugriff auf globale Variablen
    Von patti_9000 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 28.02.2013, 07:54
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.09.2011, 21:44
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 11:54
  4. Problem: Externer Zugriff auf IDB's
    Von Approx im Forum Simatic
    Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 31.12.2010, 13:11
  5. Externer Zugriff auf PLCSim - Active X?
    Von Brainyboy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.09.2007, 15:25
