Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: CPU Kommunikation zu viele OP-Verbindungen
    31.07.2009
    Weißensee
    5
    Habe eine Anlage mit einer CPU319 , 3 TP177 und einem OP12, in der Kommunikationsübersicht der CPU steht aber das 28 OP-Kommunikations-Ressourcen belegt seien.
    Woran kann das liegen. gibt es noch andere Teilnehmer die eine OP Verbindung aufbauen?
    ErwinLSE!
    Zitieren Zitieren CPU Kommunikation zu viele OP-Verbindungen
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Das werden schon die Bedienfelder sein.
    Vermutlich - korrigert mich wenn ich falsch liege - belegt im Bedienfeld ein Bereichszeiger eine Verbindungsressource, und dann noch eine für den normalen Datenverkehr.
    29.03.2004
    143
    Erhielt 1.687 Danke für 1.226 Beiträge
    Die Bereichszeiger nehmen keine extra Verbindung ein, die Bereiche werden wie ganz normale Variablen gelesen.
    Wenn möglich würde ich die SPS mal in Stop/Run schalten ggf. auch mal spannungsfrei machen.
    Erst die Verbindungen der OPs trennen und dann schrittweise zustecken und beobachten wann die Verbindungen hochgezählt werden.
    926
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge
    CPU ausschalten und wieder einschalten - wie schnell werden die OP-Verbindungs-Ressourcen wieder belegt?
    Welche 319? Welche Firmware hat sie?
    Betriebssystem-Updates für CPU 319-3 PN/DP (6ES7318-3EL00-0AB0)
    Betriebssystem-Updates für CPU 319-3 PN/DP (6ES7318-3EL01-0AB0)
    31.07.2009
    Weißensee
    5
    es ist eine CPU319-3 PN/DP /V2.4, nach dem einschalten dauert es keine Minute bis die OP-Verbindungsresourcen wieder belegt sind. Komisch ist aber auch das die Anzahl der belegten Resourcen unregelmäßig schwankt zwischen 25 und 29.
    ErwinLSE
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.01.2013, 20:04
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 09.12.2011, 11:54
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.06.2011, 06:58
  4. Zu viele E/A´s in die Simulation bzw. echte CPU???
    Von Katrin1982 im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 18.04.2011, 22:21
  5. WinCC flex 2007 - zu viele Verbindungen
    Von Shadow im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.02.2008, 16:08
