Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Schreib/Lese Schutz bei ET200S (IM151-CPU) mit MMC Card
    Anonymous Gast
    Ich das Problem mit einer Anlage in unserem Haus wo der Hersteller nicht zur Verfügung steht. Es handelt sich hier um eine ET200S IM151-CPU wo ein Schreib und Lese Schutz eingestellt ist. Ich kann dadurch noch nicht einmal einen Abzug starten. Frage nun wie kann ich diesen Schutz so einfach wie möglich umgehen. Das Programm ist auf einer MMC Karte gesichert gibt es da vielleicht Möglichkeiten daran zukommen.
    Viele Grüße
    Zitieren Zitieren Gelöst: Schreib/Lese Schutz bei ET200S (IM151-CPU) mit MMC Card
  2. "Die IM151-7 ist ein intelligenter PB-Slave mit CPU und verwendet MMCs."
  3. #2
    16.03.2004
    Erhielt 10 Danke für 6 Beiträge
    Du bist dir sicher das es sich um eine CPU handelt?
    IM151-CPU
    Schau besser nochmal nach und schreibe die Bestellunmmer mal auf wo du die MMC Karte drin hast.
    Markus
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    revoluzzer Gast
    Es handelt sich hier um ein Interfacemodul mit integrierter Steuerung
    Bestellnummer :6ES7 151-7AA00-0AB0
    Diese ist eingeständig lauffähig.
    Findest Du in der Kategorie ET200S unter IM151-7 CPU im Hardware konfigurator
    Gruß Manuel
  6. #5
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    Mir wollte ja keiner glauben, dass es schon Busklemmen gibt, welche sich mit STEP7 programmieren lassen.
  7. #6
    16.03.2004
    Danke, wieder was dazu gelernt!
    Hab ich vorher noch nicht gekannt. Kann dir wegen dem Schutz leider auch nicht helfen.
    Markus
  8. #7
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    hab das mal getestet und die cpu geschützt. dann habe ich versucht die mmc im pg zu lesen. wollte auch das passwort haben.
    wird also nicht einfach werden das irgendwie aus der mmc zu kriegen.
  9. #8
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Naja das Passwort wird auf der MMC nur in irgendwelchen Dateien oder sowas stehen!
  1. ET200s PN CPU IM151-8
    Von uncle_tom im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 23.07.2011, 13:23
  2. Et200s- im151-7 cpu
    Von Rauchegger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.04.2011, 14:29
  3. ET200S, IM151-8 und SI ASCII
    Von Ralle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.03.2011, 19:11
  4. Step7 V5.2 VS. ET200s IM151 versionsstand4
    Von Lockenfrosch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.02.2006, 08:55
  5. schreib/lese zyklen MMC
    Von Markus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.04.2004, 14:50
