Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Regelung umsetzen 3-Punkt -> PID
    Anonymous Gast
    Hi Leute...
    Bräuchte mal Tipps von Regelungsfachleuten:
    Hab mal ne Anlage mit 3-Punkt-Regelungen aufgebaut.
    Anlage wird über Heizung und über Kühlwasser
    geregelt.
    Die Aktoren haben nur die Zustände Ein/Aus.
    Wie kann ich ne 3-Punktregelung auf eine PID (Schritt?)-Regelung
    umbauen?
    Zitieren Zitieren Gelöst: Regelung umsetzen 3-Punkt -> PID
  2. "
    Zitat Zitat von tra
    Hi Leute...
    geregelt.
    umbauen?
    Am Beispiel einer zwei-Punkt-Regelung (Heizung ein/aus): Du schaltest die Heizung periodisch ein und aus, wobei die Einschaltdauer der Stellgröße des PID-Reglers entspricht. Vorraussetzung: Die Taktzeit ist klein gegenüber der thernmischen Zeitkonstante des beheizten Objekts.
    Für deine Anwendung könntest du eine positive Stellgröße in eine Einschaltdauer für die Heizung und eine negative in eine Einschaltdauer für die Kühlung umwandeln. Ist die Leistung der Heizung größer oder kleiner als die der Kühlung, kannst du das mit einem Umrechnungsfaktor berücksichtigen, z.B 100% Reglerausgang=70% Heizleistung, -100% = 100% Kühlleistung. Auf diese Weise sind die gleichen Parameter des Reglers über Heiz- und Kühlbereich anwendbar."
  3. #2
    19.06.2003
    85
    Zitat Zitat von tra
    Hi Leute...
    geregelt.
    umbauen?
    Zitieren Zitieren Re: Regelung umsetzen 3-Punkt -> PID
    Anonymous Gast
    Hallo Zottel!
    Danke für die schnelle Antwort.
    Hab's leider nicht so ganz verstanden was du meinst.
    Kannst du mir das mit den Zeiten mal anhand eines Beispiels erlären?
    Vielen Dank...
    19.06.2003
    85
    Zitat Zitat von Anonymous
    Hallo Zottel!
    Vielen Dank...
    Du hast z:b. einen Grundtakt von 10 Sekunden. Gibt der PID-Regler 60% Stellgröße aus, so schaltest du die Heizung 6 Sekunden ein und 4 Sekunden aus. Gibt der PID-Regler 20% Stellgröße aus, so schaltest du die Heizung 2 Sekunden ein und 8 Sekunden aus.Gibt der PID-Regler 23.6% Stellgröße aus, so schaltest du die Heizung 2.36 Sekunden ein und 7.64 Sekunden aus.
  6. #5
    Anonymous Gast
    Ahhh....
    Vielen Dank, werd's testen....
  1. Fehlermeldung beim Umsetzen S5 -> S7
    Von Marc_3 im Forum Simatic
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 25.02.2009, 11:20
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.11.2008, 09:23
  3. 4 Punkt Regelung mit S7 PID-FBs
    Von Atlantik im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.05.2008, 11:28
  4. LIR Befehl von S5 nach S7 umsetzen
    Von schröder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.01.2006, 11:49
  5. CP340/Punkt zu Punkt
    Letzter Beitrag: 16.03.2005, 09:23
