Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Problem mehrfach Aufruf FC
    11.09.2008
    5
    Hallo Zusammen,
    ich habe einen FC selbst erstellt ohne Globaldaten zu verwenden um in Bibliothek-Fähig zu halten.
    Hier der FC:
    FUNCTION"FC42_Korrektur_Zeit2" : VOID
    TITLE =Ändern einer Zeit im Sekundenraster
    //Über diesen Baustein kann eine Zeit die im Sekundenraster vorliegt im
    //Sekundenraster nach oben und unten korriegiert werden.
    //Wertebereich 0-999sek - 999sek = 16m39s
    { S7_language := '9(1) Englisch (USA) 21.12.2007 10:50:25' }
    AUTHOR : Ludwig
    VERSION : 1.0
    VAR_INPUT
    Enable : BOOL ; //Start des Bausteins
    Grundzeit_sec : INT ; //Grundzeit in Sekunden
    Zeitkorrektur_sec : INT ; //Zeiteingabe Zeitkorrektur in Sekunden
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    Erg_Zeit_BCD_sec : WORD ; //Umgerechnete Zeit +/- Korrektur in Sekunden mitZeitbasis
    Erg_Zeit_DEC_sec : INT ; //Umgerechnete Zeit +/- Korrektur in Sekunden ohneZeitbasis
    END_VAR
    VAR_TEMP
    tmp_Korrektur : INT ;
    tmp_Ergebnis : INT ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =Kontrolle ob Zeiteinbgabe Positiv oder Negativ
    UN #Enable;
    SPB end;
    U( ;
    L #Grundzeit_sec;
    L #Zeitkorrektur_sec;
    <I ;
    O( ;
    L #Grundzeit_sec;
    OW ;
    L 0;
    ==I ;
    SPB e001;
    U( ;
    L 0;
    <I ;
    SPB c001;
    NETWORK
    TITLE =Umrechnung der Zeit bei Toleranz Positiv
    L #Grundzeit_sec;
    +I ;
    T #tmp_Ergebnis;
    SPA d001;
    NETWORK
    TITLE =Umrechnung der Zeit bei Toleranz Negativ
    c001: NOP 0;
    L -1;
    *I ;
    T #tmp_Korrektur;
    L #Grundzeit_sec;
    L #tmp_Korrektur;
    -I ;
    T #tmp_Ergebnis;
    NETWORK
    TITLE =Auswertung ob Zeit 0-999sek, wenn OK und Wert nach Ausgabe
    d001: NOP 0;
    U( ;
    L #tmp_Ergebnis;
    L 0;
    <I ;
    O ;
    U( ;
    L #tmp_Ergebnis;
    L 999;
    >I ;
    SPB e001;
    L #tmp_Ergebnis;
    T #Erg_Zeit_DEC_sec;
    L #tmp_Ergebnis;
    ITB ;
    L W#16#2000;
    OW ;
    T #Erg_Zeit_BCD_sec;
    SPA end;
    NETWORK
    TITLE =Rückgabewert auf 0 bei nichtausführung oder Fehler
    e001: NOP 0;
    SET ;
    L 0;
    NETWORK
    TITLE =
    end: NOP 0;
    END_FUNCTION
    Mein Problem ist nun folgendes.
    Wenn ich diesen FC aus einem anderen FC aus unterschiedlichen Netzwerken mehrfach aufrufe wird er mehrfach durchlaufen obwohl das Enable-Bit nur in einemNetzwerk für einen Zyklus True ist.
    Es werden somit alle Out-Variablen aller aufrufe geändert (Doppelbelegungen liegen nicht vor). Die In-/Outvariablen sowie das Enable-Bit liegen einem DB.Zudem wird wenn das Enable-Bit auf False steht an der OutvariableErg_Zeit_BCD_sec ein Wert von H7861 ausgegeben, wo auch immer dieser Fabelwert herkommt. Darauf kann ich mir keinen Reim machen. Den wenn das Enable-Bit nicht aktiv ist wird ja nur ans Ende des FC‘s gesprungen und die oben genannte Out-Variablen eigentlich gar nicht verändert.
    Ich habe das Problem zwar schon gelöst indem ich aus den Out-Variablen einfach IN-/Out-Variablen gemacht habe. Warum es nun allerdings mit dem Enable-Bitfunktioniert versteh ich nicht wirklich.
    Dies hat doch nicht mit Outvariablen bzw. In-/Outvariablen zu tun.
    Kann mich dazu zufälligerweise jemand aufklären?
    mfg
    Ladwig
    Party on Guzz!!
    Zitieren Zitieren Problem mehrfach Aufruf FC
    30.08.2003
    30
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Fc - out
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu sps-concept für den nützlichen Beitrag:
    Ladwig (29.01.2013)
    923
    Wenn ein FC aufgerufen wird, dann muß er seinen OUT-Parametern auch etwas zuweisen. Davon geht der unsichtbare Aufruf-Code aus, der aus den FC-OUT-Parametern auf die OUT-Aktualparameter kopiert.
    Wenn der FC nichts tun soll, dann besser gar nicht aufrufen --> also bedingt aufrufen oder den Aufruf überspringen.
    In FUP/KOP hat der Baustein noch einen EN-Eingang, der genau für den bedingten Aufruf da ist. Schreibe Deine Aufrufbedingung an diesen EN-Eingang statt Deinem Enable-IN-Parameter. Das ist das für solche Sachen vorgesehene Standard-Vorgehen.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Ladwig (29.01.2013)
  6. #4
    Avatar von Ladwig
    Ladwig ist offline Neuer Benutzer
    11.09.2008
    5
    Danke für die schnellen Antworten, werde es nun mit IN_OUT Variablen machen!!
    mfg
    Ladwig
    Party on Guzz!!
  1. Antworten: 50
    Letzter Beitrag: 02.06.2008, 06:54
  2. Problem mit FB-Aufruf in SCL
    Von puehri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.08.2007, 10:32
  3. Problem bei mehrfach aufruf von FC
    Von mzva im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 22.02.2007, 07:10
  4. Problem mit FB Aufruf in Codesys
    Von master im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 19.04.2006, 10:06
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.02.2006, 20:00
