Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Baustein WAND_W in SCL
    13.12.2010
    Hallo Zusammen,
    ich bin gerade dabei ein wenig in SCL zu programmieren.
    Nun möchte ich zwei 16 Bit Variablen mit und verknüpfen. Mit dem einfachen & funktioniert es nicht, da 16-Bit. In FUP gibt es dafür den Baustein WAND_W.
    Gibt es dafür auch einen Ersatz in SCL?
    Mr_C
    Zitieren Zitieren Baustein WAND_W in SCL
    25.06.2007
    465
    Zitat Zitat von Mr_C Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen,
    Mache aus den beiden WORD-Variablen eine AT-Sicht von Bit0 bis Bit15
    und dann "verunde" jweils das gleichlautende Einzelbit auf das passende Zielbit de 16Bit - AT-Sicht des Ergebniswortes.
    Ist vielleicht nicht sehr elegant, funktioniert aber, denn was anderes macht WAND_W auch nicht.
    Frank
    Grüße Frank
    bei diesen Variablentypen gäbe es dafür den Befehl AND ...
    922
    Erhielt 3.288 Danke für 2.657 Beiträge
    Welches SCL benutzt Du denn?
    Mein SCL versteht das korrekt:
    ErgebnisWord := Word1 AND Word2 ;
    (statt AND kann man auch den &-Operator schreiben)
    Sind Deine 16-Bit-Variablen vielleicht kein WORD sondern INT? Dann schreib es halt so:
    ErgebnisWord := INT_TO_WORD(Int1) AND INT_TO_WORD(Int2) ;
    Übrigens: WAND_W nutzt ganz einfach die AWL-Operation UW.
  1. SCL-Baustein einbinden
    Von langer711 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.06.2011, 21:14
  2. Codeübergabe am FB Baustein mit SCL
    Von Blackforest im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 02.01.2009, 17:57
  3. Wand_w
    Von tuneit im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.10.2008, 07:44
  4. SCL Baustein Pointer
    Von taucherd im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.05.2008, 16:29
  5. Lifo-Baustein in SCL
    Von broesel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.05.2007, 08:07
