Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: DB aktualisieren von online CPU --> offline Projekt (Alle Namen jetzt ''STATxy'')
    18.11.2007
    Kassel (Hessen)
    4
    Hallo Leute,
    ich musste vor kurzem die online in der CPU vorhanden Daten (Rezepte, Kurven, Nutzerinfo, usw.) in das offline Projekt laden. Soweit so gut.
    Habe jetzt die Daten oder aktual Werte in meinem offline-Projekt.
    Mein Problem ist jetzt das in allen DB's die aktualisiert wurden jetzt nur "STATxy" drin steht.
    Gibts einen Weg die Namen von z.B. einem ältern Projekt in das neuere Projekt zu kopieren? Das kopieren per Strg+C und Strg+V wäre sehr hilfreich,
    da es sich um ca 120 DB's handelt.
    Gruß und Dank für Eure zahlreichen Anworten, Mathias
    Zitieren Zitieren DB aktualisieren von online CPU --> offline Projekt (Alle Namen jetzt ''STATxy'')
    06.10.2009
    NRW
    63
    STAT.xy erhältst Du normalerweise nur, wenn der DB im offline-Projekt nicht vorhanden war und damit die Symbolinformation fehlt, oder der DB nicht die gleiche Struktur hatte.
    Da musst Du jetzt etwas aufpassen, wenn letzteres der Fall war. Du könntest zwar die Namen wieder in den DB kopieren, überschreibst damit aber auch wieder die Aktualwerte.
    Vermutlich wird es am einfachsten sein, von beiden DBs (AG-Abzug + offline-DB mit Symbolnamen) eine Quelle zuerzeugen und diese zu exportieren. Die Exportdateien kannst Du dann mit excel bearbeiten und später wieder importieren.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Tigerente1974 für den nützlichen Beitrag:
    vierlagig (30.05.2014)
    mrcmm300 ist offline Neuer Benutzer
    18.11.2007
    Kassel (Hessen)
    4
    Danke für deine Antwort, nur leider weiss ich nicht wie Du das meinst mit "eine Quelle erzeugen".
    In dem Quellenverzeichnis im Simatic-Manager werden ja normalerweise Programme oder Progteile abgelegt die z.B. in SCL geschrieben sind und dann ins Programm integriert! Aber wie soll mir das jetzt helfen die Daten aus dem Online-DB zu exportieren und in den Offline-DB zu importieren???
    Gibts dafür vlt. ein HowToDoManual???
    Gruß Mathias
    Zitieren Zitieren Danke.....
    06.10.2009
    NRW
    63
    Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht aneinander vorbeireden.
    Das Sichern von online nach offline ist die eine Sache. Das hast Du ja schon gemacht. Bleibt noch die Frage, warum Du jetzt "STAT.xy" bei den Namen hast.
    Jetzt beantworte doch zunächst, ob die STAT Variablen ggf. durch unterschiedliche Deklarationen der DBs entstanden sind, oder ob der Baustein vor dem AG-Abzug nicht im offline Prpjekt war.
  6. #5
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Schau dir mal diese Version meiner ToolBox an. Das gleiche hab Ich bei mir zuhause benötigt und somit geschwind eingebaut.
    Einfach im Menü Online unter - Config Cnnetion die Verbindung Konfigurieren. Dann danach in der Dropdownliste im Menü Online deine Verbindung auswählen.
    Nun kannst du im Menü "DataBlock value Save/Restore" deine Datenbausteine anzeigen, und die Werte darin als Hex Files sichern.
    Nun Spielst du deine Neuen DBs auf die Steuerung.
    Dann kannst du mit "Restore From Files" die Werte wieder zurückspielen!
    Jochen Kühner
  7. #6
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Achso, falls sic die Struktur deines DBs geändert hat, kommt dabei natürlich mist raus!
    Und nochwas: Vorher ezur Sicherheit natürlich einen AG Abzug machen. Und das beste wäre natürlich noch die SPS ist dabei in Stop, so das nicht zwischenzeitlich Werte geändert werden!
    Jochen Kühner
  8. #7
    18.11.2007
    Kassel (Hessen)
    4
    @Tigerente1974
    - Also die DB's sind und waren schon im original Projekt vorhanden und teilweise mit den erforderlichen Werten die
    Damals benötigt wurden bestückt gewesen. Teilweise haben sich diese Werte zwar durch Benutzereingaben geändert
    aber es hat sich nicht die Strucktur geändert.
    - Ich habe ganz einfach wie lt. Siemens Handbuch/Website das Offline-Projekt geöffnet habe mir dann das Online-Projekt (ich war online mit der CPU)
    anzeigen lassen und habe dann per Drag&Drop die DB's von Online ins Offline-Projekt kopiert. Und dabei sind die Namen in den DB's überschrieben
    worden und dann stand dort halt nur noch "STATxy"
    @Jochen Kühner
    Hallo Jochen, Danke. Ich habs mal runtergeladen, da ich momentan aber beim Kunden bin komme ich gerade nicht zum testen, zumal ich gerade noch mit'ner
    Rockwell Steuerung am Kämpfen bin. Hab nen ganzen Sack voll Servos die stehen bleiben müssen wenn jemand in den Lichtvorhang greift und an Ort und
    Stelle weiter laufen sollen nach dem der Reset-Button gedrückt wurde.
  9. #8
    06.10.2009
    NRW
    63
    So wäre es auch richtig. Ich vermute die Struktur war doch nicht ganz gleich...
    Nimm doch mal die Sicherung vor dem SPS-Abzug und mach einen Bausteinvergleich offline<->online der fraglichen DBs. Eine unterschiedliche Struktur müsste dann angezeigt werden.
  10. #9
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Ja, aber die Struktur ist auch unterschiedlich, wenn man z.B. noch ein Bool hinzufügt und es aber noch reinpasst. Mit dem Tool von mir kannst du das dann lösen!
    Jochen Kühner
  11. #10
    06.10.2009
    NRW
    63
    Das ist mir durchaus klar...
    Das tool sehe ich mir aber trotzdem mal an, weil ich häufig einen Aktualdatenabgleich machen muss...
  1. S7-1200 Probleme offline/online
    Von ra212 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.09.2012, 09:11
  2. Bausteine haben Online anderen Namen
    Von cosmo82 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.11.2009, 13:05
  3. S5/S7 usw. online / offline sichern
    Von DerDet im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 17.12.2008, 13:24
  4. OP online-offline Vergleich
    Von elektro_mensch im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.04.2007, 03:58
  5. WinCCFlexible Online/Offline vergleich
    Von Hansie im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.03.2006, 15:19
