Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: SF und STOP blinkt und nichts funktioniert!
    02.10.2012
    bei uns steht ein Vakuumofen der wieder in Betrieb genommen werden, dort ist eine Siemens Simatic S7 200 mit einer CPU214 verbaut. Ein externes Textdisplay ist mit der SPS verbunden.
    Nun habe ich folgendes Problem beim einschalten des Ofens blinkt die SF LED rot , die STOP LED orange, vier der verfügbaren Eingänge grün und die Hintergrundbeleuchtung des Textdisplays.
    Momentan stehen mir leider nicht die Mittel zur Verfügung um die Diagnosefunktion von Step 7 zu nutzen. Zudem kann ich mir nur schwer vorstellen, dass es sich um einen Softwarefehler handelt da die SPS vor geraumer Zeit problemlos lief.
    Um was für ein Fehler könnte es sich hierbei handeln?
    Vielen Dank im Voraus
    Marco Nagel
    Zitieren Zitieren SF und STOP blinkt und nichts funktioniert!
    04.10.2010
    45
    Erhielt 34 Danke für 27 Beiträge
    hatte die Problematik mal bei einer 224XP, da lag allerdings ein Hardwarefehler vor.
    Marco_Nagel ist offline Neuer Benutzer
    02.10.2012
    Ok das heißt du hast die Hardware komplett ersetzt? Kam das von jetzt auf nachher oder war das die Konsequenz von einem vorheingen elektrischen Fehler?
    Marco Nagel
    04.10.2010
    45
    Ja, musste die CPU leider ersetzen.
    Naja so richtig von jetzt auf gleich nicht, kam beim Kunden öfters vor das die CPU sporadisch auf SF gegangen ist, bis dann eben nichts mehr ging.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Micha_RW für den nützlichen Beitrag:
    Marco_Nagel (29.01.2013)
  6. #5
    02.10.2012
    Ok, danke für die schnelle Antwort.. das Problem ist ja wenn ich die CPU tausche ist auch das Programm weg und das haben wir nicht. Das schlimmste daran ist dass es die Firma, die den Ofen gebaut hatt, seit Jahren nichtmehr gibt.
  7. #6
    11.08.2009
    Bei Hamburg
    19
    Erhielt 30 Danke für 18 Beiträge
    Du wirst nicht darum herumkommen die/den Fehlercode auszulesen um die Ursaache zu ergründen. Siehe hierzu Systemhandbuch S7-200 (Anhänge C & H)
    Fehlercode Beschreibung:
    0000 Kein schwerer Fehler aufgetreten.
    0001 Prüfsummenfehler im Anwenderprogramm.
    0002 Prüfsummenfehler im übersetzten KOP-Programm.
    0003 Zeitfehler in Zykluszeitüberwachung.
    0004 Interner EEPROM-Fehler.
    0005 Interner EEPROM-Prüfsummenfehler im Anwenderprogramm.
    0006 Interner EEPROM-Prüfsummenfehler in Konfigurationsparametern.
    0007 Interner EEPROM-Prüfsummenfehler in geforcten Daten.
    0008 Interner EEPROM-Prüfsummenfehler in den Defaultwerten der Tabelle der
    Ausgänge.
    0009 Interner EEPROM-Prüfsummenfehler in Anwenderdaten, DB1.
    000A Speichermodul-Fehler.
    000B Speichermodul-Prüfsummenfehler im Anwenderprogramm.
    000C Speichermodul-Prüfsummenfehler in Konfigurationsparametern.
    000D Speichermodul-Prüfsummenfehler in geforcten Daten.
    000E Speichermodul-Prüfsummenfehler in den Defaultwerten der Tabelle der Ausgänge.
    000F Speichermodul-Prüfsummenfehler in Anwenderdaten, DB1.
    0010 Interner Software-Fehler.
    0011 Fehler bei indirekter Adressierung des Vergleichskontakts.
    0012 Ungültiger Wert bei Vergleichskontakt.
    0013 Speichermodul ist leer oder das Programm wird von dieser CPU nicht unterstützt.
    Erstmal alles zerlegen und auf alternative Nutzungsmöglichkeiten untersuchen.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu NochEinProgrammierer für den nützlichen Beitrag:
  9. #7
    02.10.2012
    Ja das hab ich schon durchforstet, ich hoffe ich bekomme die Fehler noch ausgelesen!
  10. #8
    22.01.2009
    61
    Erhielt 32 Danke für 25 Beiträge
    Eventuell ist auch ein Programmabzug möglich.
    Sollte bei der 200er gehen.
    Klaus
  11. #9
    04.10.2010
    45
    Bei mir war eben die Problematik, dass ich keine Verbindung mehr zur CPU herstellen konnte.
    Hoffe mal, dass es bei dir noch nicht so schlimm ist.
  1. Simatic S5-115U STOP LED blinkt
    Von matziane im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 15.08.2012, 03:06
  2. Step7 V11 SP2 - kann nichts mehr machen
    Von seppi82 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 06.01.2012, 13:46
  3. WINCC Button und Eingabe funktioniert nicht mehr
    Von outbreak7 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.03.2010, 15:42
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.02.2010, 20:35
  5. Hilfe! FB41 Reglerausgang macht nichts mehr
    Von garywandke im Forum Simatic
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 19.04.2008, 19:41
