Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: G120 CU240E: Drehrichtung dauerhaft ändern
    18.05.2010
    ich habe zwei Motoren die jeweils über einen G120 CU240E-2PN geregelt werden. Die Motoren sind gespiegelt angeordnet und daher muss ich für einen Gleichlauf die Drehrichtung eines Motors dauerhaft ändern (sprich immer invertieren). Ich kann dies (wie aktuell) "manuell" machen, indem ich über die SPS das Bit zur Richtungsinvertierung setze, was allerdings auch zur Folge hat, dass die Drehzahl bei einem Motor positiv und beim anderen negativ ausgegeben wird. Daher die Überlegung, ob es wohl nicht irgendwo in den 1000 Konfigurationsmenüs die Option zur dauerhaften Invertierung der Antriebsrichtung gibt - somit passt dann auch alles im HMI und ich muss nicht anfangen mit irgendwelchen Hilfsmerkern zu arbeiten. Leider habe nichts entsprechendes gefunden und den Motor über nen Phasendreher anders anschließen möchte ich eigentlich auch nicht.
    Weiß jemand wo sich die Option verbirgt?
    Besten Dank für eure Hilfe,
    Johannes
    Zitieren Zitieren G120 CU240E: Drehrichtung dauerhaft ändern
    17.07.2006
    Erhielt 79 Danke für 70 Beiträge
    Der Drehsinn kann im Parameter p1820 geändert werden.
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu offliner für den nützlichen Beitrag:
    basstscho (31.01.2013),V4p0r (08.05.2017)
  1. Hilfe bei G120 & CU240E-2 PN
    Von basstscho im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.12.2012, 13:44
  2. Variablen dauerhaft gesetzt HILFE!
    Von KingHelmer im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 20.09.2012, 15:59
  3. Drehrichtung Asynchronmotor
    Von SW-Mech im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 02.08.2010, 00:22
  4. PID-Regelparameter dauerhaft speichern?
    Von HoGe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.01.2010, 20:48
  5. S7-226 - Daten dauerhaft speichern
    Von S7-Fighter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.08.2006, 08:08
