Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Brauche dringend hilfe bei einem funktionsplan
    30.01.2013
    Hallöchen
    Bin mechatronikerin im 1.lehrjahr und muss einen funktionsplan machen aber bekomme seit langem überlegn (2wochen ) ihn nicht hin.
    Habe ein Rack, welches schon von mir richtig verdrahtet wurde (also shcon abgenommen) und ein Förderband sowie eine arbeisstation und ein PG.
    die aufgabe lautet:
    Der Handbetrieb soll so aussehen: Taster S1 soll die Anlage angeschaltet werden.
    Dann habe ich einen Knebelschalter der auf Handbetrieb steht, den taster S2 für rechtslauf bis zum Sensor B1ER1
    und den taster S3 für den Linkslauf bis zum Sensor B1EV1.
    Wenn der handbetrieb drinnen ist soll P5 angehen.
    Notaus iist S1N und soll mit S5 quittiert werden.
    Die anlage ausschlaten ist mit S4.
    Der Automatik betrib soll vereinfacht sein. Wenn der knebelschalter auf Auto ist und das objekt in der mitte sich befindet soll es nach rechts zum rechten sensor fahren und dann wieder nach links und ständig abwechseln.
    Dabei dürfen S2 und S3 keinen einfluss haben wenn man sie drückt.
    Die EIngänge sind folgende:
    E0.0 für den ntaus
    E0.1 für den Motorschutz M1
    E0.2 für den rechtslauf
    E0.3 für den linkslauf
    E0.4 anlage aaus
    E0.5 hand bzw. tippbetrieb
    E0.6 Start
    E0.7 Endlage rechts
    E1.0 Endlage links
    Die ausgänge:
    A4.0 rechtslauf
    A4.1linkslauf
    A4.2 p3 leuchte für rechtslauf
    A4.3 p4 leuchte für linkslauf
    A4.4 P5 meldeleuchte tippbetrieb
    A4.5 P6 meldeleuchte automatik
    A4.6 P2 meldeleuchte wenn notaus drinnen ist
    ich hab bis jetzt wirklich alles versucht aber bekomme es wirklich nicht hin und in als mädel sehr ehrgeizig aber grad echt deprimiert =((.
    Bitte helft mir, ich hoffe auf euch.
    Grüße,
    Jenny
    Zitieren Zitieren Brauche dringend hilfe bei einem funktionsplan
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge
    Wie wär es denn mit einer Schrittkette - um mal ein Stichwort in den Raum zu werfen
    Dieter
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 920 Danke für 740 Beiträge
    Auch als Mädel: zeigen was Du bis jetzt programmiert hast und wo's konkret hapert, dann wird Dir auch geholfen.
    Ich kann mir nicht vorstellen, das Du überhaupt nichts hast, oder?
    29.03.2004
    143
    Wo hakt es denn? Oder sitzt du vor einem weißen Blatt Papier?
    Bei der Aufgabenstellung wurden doch hoffentlich vorher schon andere Programmieraufgaben gestellt und gelöst.
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Schreibe doch mal die Ergebnisse der zwei Wochen-
    vorarbeit damit wir sehen, wo es klemmt.
    Was habt ihr bis jetzt gelernt?
    Nur Aufgabe reinkopieren ohne eigene Ideen
    kommt hier im Forum nicht so gut ...
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    JennyMT ist offline Neuer Benutzer
    30.01.2013
    Meine Schrittkette wäre folgende gewesen:
    Schritt 1:betätigen von S1.
    Schritt 2: betätigen von E0.5 damit es auf tippbetrieb ist und A4.0 beziehungsweise A4.1 für links oder rechtslauf.
    Schritt 3:Meldeleuchte für Tippbetrib geht an
    Schritt 4: Band läuft bis Sensoren (E0.7 oder E1.0)
    Bei der Automatik weiß ich nur dass der eine sensor nachdem in den automatikbetrieb geschaltet wurde und der starttaster betätigt wurde also E0.6 dann muss der linke sensor glaube ich negiert sein damit es erst mal nach rechts läuft bis der rechte sensor kommt
    wir haben halt noch nicht sooo viel programmiert.
    ist die 2aufgabe.
    ich denke dass man auch mit merker arbeten muss.
    der meis
    20.10.2003
    Biberach
    959
    vielleicht arbeitest Du mal das Beispiel durch, das
    hier ganz vorne steht:
    http://prozess.hbenesch.de/s7gr7gsa.pdf
    Dann wir Dir die grundsätzlcihe Vorgehensweise ein
    Stück klarer.
    29.03.2004
    143
    Habt ihr denn Schrittketten schon besprochen?
    Für eine Schrittkette ist das eine nicht gerade übliche Aufgabenstellung.
    30.01.2013
    ich muss es aber mit einem funktionsplan machen und nicht mit einer schrittkette
    29.03.2004
    143
    Eine Schrittkette kann man doch auch in Funktionsplan (ich gehe mal davon aus damit ist FUP gemeint?) umsetzen.
    Hast du denn eine Programmiersoftware wie Step 7? Oder musst du das aufzeichnen?
  1. Brauche dringend Hilfe bei AC31 Kommunikationsproblem
    Von CAAI im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 01.11.2011, 10:34
  2. Brauche Hilfe bei einem Programm!!!
    Von Jumpinjack im Forum Simatic
    Antworten: 52
    Letzter Beitrag: 17.11.2010, 19:23
  3. Brauche Hilfe bei einem S5 Programm
    Von Mellymaus23 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.09.2009, 16:43
  4. Brauche dringend Hilfe bei SmartTags
    Von cdieden im Forum HMI
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 01.07.2008, 12:29
  5. Brauche dringend Hilfe bei B&R Steuerung
    Von swen im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 04.03.2008, 10:58
