Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Durchfluss und Temperaturmessung mit 314IFM
    17.12.2007
    5
    ich hätte da mal ein Problem. Ich bin gerade dabei, eine Teststation für Temperiergeräte zu bauen.
    Ich habe eine CPU 314IFM. Dazu ein Touchpanel TP170A. Ich verwende 3 Analogeingänge:
    1. Temperatursensor PT100, angeschlossen über einen Messumformer: 0-200°C / 0-10V
    2. Temperatursensor 0-5 V (sonst keine Angaben?!)
    3. Durchflusssensor 0,5-5V 0-1800l/h
    Die Temperiergeräte haben keine eigene Steuerung, sondern werden an der Spritzgussmaschine von einer Zentralsteuerung gesteuert. Zum testen der einzelnen Geräte benötige ich aber diese Teststation.
    Den 1. Sensor kann ich ohne Probleme visualisieren:
    L PEW130
    L 2000
    *D
    L 27648
    / D
    T MW12
    Das MW12 lasse ich mir am TP anzeigen.
    Nun mein Problem: Wie kann ich die beiden anderen Sensoren anzeigen, bei einem habe ich keine richtigen Angaben, beim zweiten geht es erst bei 0,5V los. Im Moment habe ich auch schon einen INT-Wert für den dritten Sensor, obwohl noch kein Durchfluss ist. Wie kann ich dies alles festlegen? Ich habe mir schon mal den FC105Scale angeschaut, bin aber auch nicht schlau draus geworden?!
    Kann mir jemand helfen?
    Danke und viele Grüße,
    Dominik
    Dominik
    Zitieren Zitieren Durchfluss und Temperaturmessung mit 314IFM
    09.08.2006
    912
    Erhielt 661 Danke für 543 Beiträge
    zu "3." http://www.sps-forum.de/showthread.p...0-0-10v-(fc106)
    zu "2." Wie wärs damit, mal auf den Sensor/Messumformer zu schauen, welchem Temperaturbereich die 0...5V entsprechen?
    gruß.
    08.02.2007
    A-2320
    244
    1. Du solltest alles mit dem FC105 machen!
    2. Was ist an diesem unklar? Peripheriewort hinschreiben, Obergrenze/Untergrenze und Du bekommst einen Wert im REAL-Format.
    3. Bei 0-5 V = x bis y °C/K kannst Du das nur empirisch ermitteln mit einem Kalibrator der den Sensor auf definierte Werte aufheizt (oder einfach schätzen)
    4. Beim 0,5V bis 5V = 0-1800 l/h einfach als Untergrenze -200.0 und Obergrenze 1800.0 einstellen- da entspricht dann 0l/h 0,5V
    Geändert von borromeus (31.01.2013 um 14:06 Uhr)
    22.07.2009
    NRW
    Ganz einfach
    OG_Ab-UG_Ab
    ----------------- x (Ana_In - UG_EB) + UG_Ab = Ausgangswert
    OG_EB-UG_EB
    So nun noch schnell nen FC mit IN / OUT und alles ist Prima !!
    wiesel
    17.12.2007
    5
    Danke,
    so bin ich weitergekommen! Nur mit der Untergrenze von -200 komme ich nicht ganz hin. Ich habe mich rangetastet. Habe jetzt bei einem Wert von -98 einen Anzeigewert von 0.
    Den zweiten Temperatursensor habe ich auch richtig einstellen können. Hat jetzt nahezu den gleichen Wert wie der PT100.
    Nun muss ich NUR noch einen Dreipunktregler mit Kühlventil und Heizung programmieren... noch nie vorher gemacht
    Dominik
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Zitat Zitat von Dominik2606 Beitrag anzeigen
    Danke,
    Das ist m.E. mit an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit gemäß Deinen Angaben falsch.
    Es muss -200.0 sein.
    Ist schon ein Medium im Durchflussmesser?
    Was für eine Spannung gibt der gerade aus? (gemessen)
    Bist Du sicher, dass der 0.5 bis 5 V ausgibt? Ist nämlich eher unüblich.
    Wie heisst das Gerät? Datenblatt?
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu borromeus für den nützlichen Beitrag:
    ducati (01.02.2013)
  8. #7
    09.08.2006
    912
    Manchmal sollte man nicht so viel rumprobieren sondern lieber mal nachdenken und zielgerichtet arbeiten... Aber das ist wie immer nur meine persönliche Meinung...
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
    borromeus (01.02.2013)
  10. #8
    17.12.2007
    5
    Ohne Wasser hat er fast genau 0,5V.
    Mit -200 komme ich nicht hin?!
    Der Sensor ist von Fa. Regloplas. Datenblatt habe ich leider noch keins. Werd ich aber noch bekommen.
    Dominik
  11. #9
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Wenn das zB ein IDM ist, und noch keine Flüssigkeit drinnen, zeigt der irgendwas an.
    Bei Regloplas finde ich nur Temperiergeräte.
  12. #10
    17.12.2007
    5
    Regloplas UF100
    Hab grad noch mal nachgemessen:
    Mit Wasser: 0,503V
    Ohne Wasser: 0,521V
    Dominik
  1. Durchfluss berechnen mit Qh Kurve
    Von omit im Forum Simatic
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 21.09.2014, 22:10
  2. Temperaturmessung mit NTC und SM1231 TC
    Von Eater_T im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.11.2012, 14:50
  3. Biete S7-300 CPU 314IFM mit Ethernet CP
    Von kekerossberg im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 21:41
  4. Berechnung Wärme und Durchfluss
    Von SAL im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.06.2010, 17:12
  5. Problem mit 314IFM
    Von MSB im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.03.2007, 11:17
