ich bin gerade dabei testweise zwischen zwei CPUs Daten über einen PN/PN-Kuppler auszutauschen.
[319F (192.168.0.200)] - [PN/PN.X1 (192.168.0.208 ) - PN/PN.X2 (192.168.0.209)] - [315 (192.168.0.211)]
Auf der 319 habe ich in der Hardware-Konfiguration des PN/PN X1:
1x IN 4Byte (E0..3)
1x OUT 4Byte (A0..3)
Auf der 315 habe ich in der Hardware-Konfiguration des PN/PN X2:
1x IN 4Byte (E0..3)
Nach dem Laden der Hardwarekonfiguration zeigt sich folgendes Bild:
315: Run, keine Fehler
319: Stop, folgende Diagnosemeldung:
Lösche ich den Nutzdatenbereich in der Hardwarekonfiguration der 319 (es ist also nur der "leere" PN/PN.X1-Koppler konfiguriert), ist die CPU im Run (auf Grund des falsch konfigurierten PN/PN habe ich dann auf beiden CPUs einen SF).
Vorgegangen bin ich nach der Siemens-Anleitung: Projektieren des PN/PN Couplers mit STEP 7
Hat jemand einen Tipp womit mein Problem zusammenhängen kann? Das gleiche Subnetz sollte dieses Problem doch nicht hervorrufen?!
Besten Dank,
Johannes
1x IN 4Byte (E0..3)
1x IN 4Byte (E0..3)
Ereignis 13 von 200: Ereignis-ID 16# 39B3
Peripherie-Zugriffsfehler bei Prozeßabbildaktualisierung der Eingänge gekommen
Zugriffsfehler aufgetreten bei Nutzdaten
Teilprozeßabbild-Nr.: 0
Anfangsadresse des betroffenen E/A-Bereichs: 0, Länge des Bereichs: 4
Angeforderter OB: Programmablauffehler-OB (OB 85)
Prioritätsklasse: 26
externer Fehler, kommendes Ereignis
14:52:47.955 31.01.2013
Besten Dank,
Johannes
