Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: PN/PN-Koppler: STOP nach Nutzdatenkonfiguration
    18.05.2010
    ich bin gerade dabei testweise zwischen zwei CPUs Daten über einen PN/PN-Kuppler auszutauschen.
    [319F (192.168.0.200)] - [PN/PN.X1 (192.168.0.208 ) - PN/PN.X2 (192.168.0.209)] - [315 (192.168.0.211)]
    Auf der 319 habe ich in der Hardware-Konfiguration des PN/PN X1:
    1x IN 4Byte (E0..3)
    1x OUT 4Byte (A0..3)
    Auf der 315 habe ich in der Hardware-Konfiguration des PN/PN X2:
    1x IN 4Byte (E0..3)
    Nach dem Laden der Hardwarekonfiguration zeigt sich folgendes Bild:
    315: Run, keine Fehler
    319: Stop, folgende Diagnosemeldung:
    Ereignis 13 von 200:  Ereignis-ID 16# 39B3
    Peripherie-Zugriffsfehler bei Prozeßabbildaktualisierung der Eingänge gekommen
    Zugriffsfehler aufgetreten bei Nutzdaten
    Teilprozeßabbild-Nr.:  0
    Anfangsadresse des betroffenen E/A-Bereichs:      0, Länge des Bereichs:   4
    Angeforderter OB: Programmablauffehler-OB (OB 85)
    Prioritätsklasse: 26
    externer Fehler, kommendes Ereignis
    14:52:47.955  31.01.2013
    Lösche ich den Nutzdatenbereich in der Hardwarekonfiguration der 319 (es ist also nur der "leere" PN/PN.X1-Koppler konfiguriert), ist die CPU im Run (auf Grund des falsch konfigurierten PN/PN habe ich dann auf beiden CPUs einen SF).
    Vorgegangen bin ich nach der Siemens-Anleitung: Projektieren des PN/PN Couplers mit STEP 7
    Hat jemand einen Tipp womit mein Problem zusammenhängen kann? Das gleiche Subnetz sollte dieses Problem doch nicht hervorrufen?!
    Besten Dank,
    Johannes
    Geändert von basstscho (31.01.2013 um 14:34 Uhr)
    Zitieren Zitieren PN/PN-Koppler: STOP nach Nutzdatenkonfiguration
    30.04.2005
    57
    4 Byte gehen aber nur von 0 bis 3
    18.05.2010
    Danke für den Hinweis, habs angepasst (war falsch abgeschrieben, da ich kurz vor dem Thread noch den E/A-Bereich 511...514 probiert hatte).
    08.02.2007
    A-2320
    244
    und funktionierts jetzt?
    922
    Erhielt 3.288 Danke für 2.657 Beiträge
    Hast Du die Projektierung in beide Busseiten/Schnittstellen X1 und X2 geladen?
    18.05.2010
    An den E/A-Adressen lag es nicht (war von mir nur hier falsch abgetippt).
    Ich habe in die 319 die X1-Konfiguration geladen und in die 315e die X2-Konfiguration. Das passt doch so? Muss ich X1 und die X2 jeweils in beiden CPUs konfigurieren? Dann hätte ich was völlig falsch verstanden. Wenn du meinst, dass ich die Hardwarekonfiguration für beide CPUs übersetzt und geladen habe: Ja.
    08.02.2007
    A-2320
    244
    sind das getrennte Projekte oder ein Projekt?
    Hast Du das so gemacht?
    Kopplung beider Subnetze
    Haben Sie eine Seite des PN/PN Couplers mit Modulen belegt, stellt STEP 7 eine
    Hilfsfunktion zur Verfügung, mit der die andere Seite automatisch mit den passenden
    Modulen belegt wird. Voraussetzung hierfür ist, dass sich die beiden Busseiten X1 und X2
    im selben Projekt oder in einem Multiprojekt befinden.
    Beispiel
    In diesem Beispiel setzen wir voraus, dass die linke Seite (X1) bereits mit Modulen belegt ist.
    Um die Funktion "Kopplung" auf die rechte Seite (X2) anzuwenden, gehen Sie
    folgendermaßen vor:
    1. Doppelklicken Sie auf das Symbol des PN/PN Couplers X2. Es öffnet sich das Fenster
    "Eigenschaften - PN/PN Coupler".
    2. Wechseln Sie dort in das Register "Kopplung" und wählen Sie:
    – in einem Multiprojekt bei "Projekt" das Projekt und bei "Subnetz" das Ethernet-
    Subnetz des Koppel-Partners X1
    – in einem (Standard-) Projekt bei "Subnetz" das Ethernet-Subnetz des Koppel-Partners
    X1
    3. Wählen Sie unter "Gerätename" den Koppel-Partner X1 aus.
    4. Das Feld "Projektierung an:" wird automatisch belegt, je nachdem, welche Busseite im
    Koppel-Partner projektiert ist.
    5. Bestätigen Sie die Eingaben mit "OK"
    Es werden nun in der Seite X2 des PN/PN Couplers alle Module passend zur Seite X1
    ergänzt, wobei E/A-Typ und die Längen der Module vorgegeben werden. Die
    Adressbereiche der Module können Sie beliebig verändern, ohne dass die Projektierung
    dabei inkonsistent wird. Im Register "Kopplung" des Koppel-Partners X1 ist nun ebenfalls die
    Busseite X2 als Koppel-Partner eingetragen.
    Haben Sie die zwei Seiten eines PN/PN Couplers mit Hilfe der Funktion "Kopplung" als
    Koppel-Partner festgelegt, und es liegt eine nicht konsistente Projektierung zwischen den
    beiden Seiten vor, werden Sie beim Ausführen der Funktion "Speichern und Übersetzen"
    von STEP 7 auf die fehlerhafte Projektierung hingewiesen.
    Tipp
    Es empfiehlt sich folgende Vorgehensweise, wenn Sie Veränderungen bei einem Koppel-
    Partner vornehmen:
    1. Veränderungen durchführen (z. B. E/A-Module hinzufügen)
    2. Zum Koppel-Partner wechseln und im Register "Kopplung" auf "OK" klicken
    3. Die Funktion "Speichern und Übersetzen" für beide Stationen ausführen
    So liegt stets eine konsistente Projektierung vor.
    18.05.2010
    Hallo borromeus,
    besten Dank für die Anleitung. Leider führt auch die Konfiguration über die automatische Kopplung zum selben Ergebniss. Ich habe nun mittlerweile auch mal die X1 und X2 Seite getauscht. Die X1 läuft an der 315 ebenfalls Problemlos.
    Im Anhang habe ich einen Screenshot vom Onlinestatus der jeweiligen CPUs gehängt. Ich weiß nicht ob es normal ist, dass in der PN/PN-Koppler (auch bei der in der laufenden 315) projektierten Seite die IN/OUT-Baugruppen "Baugruppe nicht verfügbar (Peripheriezugriffs- oder Parametrierfehler)" sind.
    Hat jemand von euch noch ne Idee? Ich habe langsam die Befürchtung, dass es an etwas ganz blödem und eigentlich offensichtlichen scheitert...
    Beste Grüße,
    Johannes
    05.01.2009
    69198 Schriesheim
    54
    Erhielt 34 Danke für 33 Beiträge
    Hast du den OB85 mal in die 319ér reingepackt ?
    Natürlich löst das nicht das Problem, würde mich aber mal interessieren ob sich die CPU wieder fängt.
    Ich meine mal etwas gelesen zu haben ( Imho ), daß es Probleme geben könnte wenn die OB1 Zykluszeit extrem kurz ist.
    gruß Thomas
    Radiozitat: "Meine Frau hat nen geilen Arsch, nämlich mich"
    18.05.2010
    Hallo Thomas,
    durch den OB85 geht die CPU nicht mehr in den Stop - es bleiben allerdings folgende Ereignismeldungen:
    Ereignis 2 von 200:  Ereignis-ID 16# 39B4
    Peripherie-Zugriffsfehler bei Übertragung des Prozeßabbilds zu den Ausgabebaugruppen gekommen
    Anfangsadresse des betroffenen E/A-Bereichs:    500, Länge des Bereichs:   2
    10:53:15.191  06.02.2013
    Ereignis 3 von 200:  Ereignis-ID 16# 39B3
    10:53:15.190  06.02.2013
    Ein Datenaustausch zwischen den beiden CPUs klappt leider nicht - sobald ich eine CPU auf RUN stelle, geht die andere in den STOP.
    Edit: Hier noch die passenden Ereignisse dazu:
    Ereignis 1 von 164:  Ereignis-ID 16# 3858
    PROFINET IO: Ein Submodul hat den Status von Bad nach Good gewechselt, Initialwerte für Ausgänge können gesetzt werden
    Stationsnummer:      3
    IO System-ID: 100
    Ausgangsadresse:   500
    Nicht anwenderrelevant (Z3): 8101
    Angeforderter OB: Ziehen/Stecken-OB (OB 83)
    OB nicht vorhanden oder gesperrt oder nicht startbar im aktuellen Betriebszustand
    externer Fehler, gehendes Ereignis
    10:06:44.152  06.02.2013
    Ereignis 2 von 164:  Ereignis-ID 16# 456B
    STOP durch Ziehen/Stecken (OB nicht geladen oder nicht möglich, bzw. kein FRB vorhanden)
    Bisheriger Betriebszustand: RUN
    Angeforderter Betriebszustand: STOP (intern)
    interner Fehler, kommendes Ereignis
    10:06:44.138  06.02.2013
    Ereignis 3 von 164:  Ereignis-ID 16# 3858
    Stationsnummer:      3
    IO System-ID: 100
    Eingangsadresse:   500
    10:06:44.134  06.02.2013
    Hat noch jemand ne Idee?
    Vielen Dank und beste Grüße,
    Johannes
    Geändert von basstscho (06.02.2013 um 10:09 Uhr)
  1. s7-1200 auf stop nach Spannungswiederkehr ?
    Von MandiNice im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 08.12.2017, 21:20
  2. CPU auf Stop nach Profibusvernetzung
    Von Paul86 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.11.2011, 08:57
  3. CPU in Stop nach Netzausfall
    Von Kento im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.09.2011, 13:47
  4. VIPA Speed 7 STOP nach Programmaenderung
    Von Ralf_H im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 28.07.2011, 21:19
  5. CPU-STOP nach LAR2
    Von Fenix im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 09.01.2009, 17:54
