Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: 8bit Schieberegisterin einer S5-95U
    01.02.2013
    Hallo. Ich versuche gerade Schieberegister zu programmieren. und zwar hätte ich gern das im sekundentakt die Merkerbytes weitergeschoben werden. Startbyte MB10 - nach einer sekunde sollte der wert ins MB11 geschoben werden und danach das MB10 auf 0 gesetzt werden. nach einer weiteren sekunde sollte das MB11 ins MB12 geschoben werden und mb11 wieder auf null gesetzt werden. dieser vorgang soll sich bis MB20 wiederholen. kann mir da jemand helfen? Herzlichen dank im voraus
    Zitieren Zitieren 8bit Schieberegisterin einer S5-95U
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Mit jeder Flanke des Sekundentaktes einen Zähler weiterzählen.
    Wenn der Zählerstand 11 ist wieder auf 0 reseten
    In Abhängigkeit des Zählerstandes und der Flanke (SPB) an eine Sprungmarke springen wo Deine Operation (L MBx / T MBy / L 0 / T MBx) ausgeführt wird.
    921
    Erhielt 3.287 Danke für 2.656 Beiträge
    Wo hast Du da Dein Problem? Bei der Erzeugung des Schiebetaktimpulses oder beim Schieben/Kopieren?
    Weil nur wenige Byte zu schieben sind würde ich keine Schleife mit indirekter Adressierung programmieren, sondern einfach die nötigen paar Operationen hintereinanderweg schreiben. (Und das müßte man auch in Step5 in FUP/KOP programmieren können.)
    Präzisierung nötig: Willst Du tatsächlich nur je 1 Byte in 10 Schritten weiterschieben oder jeweils das ganze Schieberegister um 1 Byte höherschieben?
    01.02.2013
    An die sache mit dem Zähler habe ich am anfang auch gedacht. das ist aber in diesem fall nicht optimal.
    Ich brauche das Schieberegister um auf einem Sägewerg Brettdaten( Länge,breite und Dicke) über eine ca 200 m lange förderstrecke zu schicken damit die Steuerung am ende die brettdaten hat und die bretter richtig sortiert. auf dieser Strecke kann nur ein brett oder auch mehrere Bretter unterwegs sein. das heißt wenn daten im MByte 14 sind muss ich im MByte 10 Daten wegschicken können . und im MB 20 werden die daten dann ausgewertet und entschieden wo das Brett das gerade auf den Sortierförderer geschoben wird hingworfen wird.
    533
    Ich verstehe nicht, wieso MB11 in MB12 geschoben werden soll und danach MB11 Null gesetzt wird. Vielmehr sollte danach MB10 in MB11 geschoben werden. Wenn zu dieser Zeit in MB10 nichts eingestellt wurde, dann ist da ja ohnehin eine Null drin.
    Den Sekundentakt bildest du als Flanke!
    Code dann etwa so:
    UN Sek_Takt
    SPB M001
    L MB19
    T MB20
    L MB18
    T MB19
    L MB17
    T MB18
    L MB 11
    T MB12
    L MB10
    T MB11
    L KF 0
    T MB10
    M001: NOP 0
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    christianhabeler (01.02.2013)
  7. #6
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    also eine teileverfolgung.
    da stell ich mir die frage warum alle sekunde geschoben werden soll. das schieben sollte ehr ereignisgesteuert sein.
    also in etwas so.
    brett verläßt säge-> daten in mb10 schieben
    brett erreicht posit 1->mb10 nach mb11
    brett am sortierer angekommen->mb19 nach mb20
  8. #7
    20.06.2003
    78
    solltest du aber nur anfang und ende haben mußt du die sache anders angehen.
    1. brett verläßt säge
    alle daten um 1 nach unten schieben (ein baustein der das für datenworte macht liegt auf meiner hp (FiLo,LiFo)
    einen zähler (MW100) um 1 erhöhen (dieser sagt wieviel bretter unterwegs sind)
    2. neue daten in mb10 eintragen.
    das wiederholt sich jetzt oder eben auch nicht.
    3. brett kommt am ende an.
    in abhängigkeit des zählerstandes weißt du in welchem byte sich die daten des ältesten bretts befinden.
    hier ist jetzt indirekte adressierung gefragt.
    l mw100 //zb 3
    l 9 //+9 da dein erster datensatz im byte 10 liegt
    +F
    t mw102
    B mw102
    l mb 0 //hier wird jetzt nicht mb0 geladen sondern die adresse des wertes im akku1. also 3+9=12. also mb 12
    nun zähler um 1 verringern da ja jetzt ein brett weniger unterwegs ist.
    Geändert von volker (01.02.2013 um 12:23 Uhr)
  1. Adapter für S5-95U mitnur einer Schnittstelle
    Von MaurerT im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.05.2009, 08:12
  2. Zykluszeit einer S5 95U
    Von 1schilcher im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.09.2007, 09:53
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.01.2007, 22:47
  4. Bit in einer 8Bit Variable mit VBS setzen
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.12.2005, 11:45
  5. MB (8bit) in Word,Int oder ähnliches umwandeln
    Von Lars Bizare im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.09.2005, 11:44
