Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Kommunikation zwischen S7 und Drucker über CP340
    04.01.2006
    ich habe einen CP340 eingebaut und eine Kommunikation zu einem Drucker aufgebaut. Die Daten werden auch gesendet und gedruckt. Jedoch würde ich den Text gern auf mehrere Zeilen verteilen.
    Kann mir jemand sagen wie ich das mache.
    Die Daten übergebe ich in einem DB über den Siemens FB P_Send. Den DB beschreibe ich, indem ich die Benutzereingaben am Panel auswerte und in die jeweiligen Bytes schreibe
    sieht so aus:
    L DB132.DBB0
    T DB131.DBB0
    L DB132.DBB1
    T DB132.DBB1
    usw.
    Wie kann ich das nun unterbrechen und dem Drucker sagen, das ich ab DBB 5 eine neue Zeile beginnen möchte?
    Habe was gelesen mit /x Zeilenumbruch anfordern, aber das klappt nicht. Vielleicht wende ich es auch nur falsch an.
    Bitte um Antwort, danke.
    Zitieren Zitieren Kommunikation zwischen S7 und Drucker über CP340
    925
    Die meisten Drucker benötigen das Steuerzeichen für Zeilenschaltung/LF oder Wagenrücklauf/CR oder beide.
    LF = B#16#0A = '$l'
    CR = B#16#0D = '$r'
    Wie heißt Dein Drucker?
    Hahnus ist offline Benutzer
    04.01.2006
    Hallo Harald,
    es handelt sich um einen Beschrifter vom Hersteller KBA-Metronic-GmbH. Das Gerät selber ist ein alphaJet.
    Wie gebe ich die Steuerzeichen in der SPS ein.
    Einfach zwischen den Zeilen in denen ich die Zeichen dem Kommunikations-DB übergebe also so
    L DB130.DBB0
    T DB131.DBB0
    LF = B#16#0A = $!"
    L DB130.DBB1
    T DB131.DBB1
    oder?
    925
    L DB130.DBB0
    T DB131.DBB0
    L B#16#0A
    T DB131.DBB1
    L B#16#0D
    T DB131.DBB2
    L DB130.DBB1
    T DB131.DBB3
    04.01.2006
    Danke dir
    werde das mal testen, allerdings werde ich es heute nicht mehr schaffen.
    Melde mich wenn es geklappt hat.
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.11.2012, 13:38
  2. Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 10.06.2012, 13:30
  3. Kommunikation zwischen Hypertermianl und CP340
    Von Crissi81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.03.2009, 11:41
  4. Drucker über CP340 ansteuern
    Von Dirk_S im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.02.2006, 15:24
  5. Kommunikation über CP340
    Von capri-fan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.03.2005, 11:55
