Programmierung der CPU über CP343-1 IT
A
Anonymous
Guest
ich würde meine CPU (313C-2DP) gerne nicht mehr über MPI sondern über Ethernet TCP/IP programmieren. Allerdings hab ich bisher keinerlei Erfahrung mit der vorhandenen CP343-1 IT.
Ist es grundsätzlich möglich, mein Step7 Programm über Ethernet und die Kommunikationsbaugruppe in die CPU zu laden bzw. die Ethernetverbindung zur Online-Ansicht der Variablentabelle zu verwenden. Wenn ja, was muss ich wo einstellen, damit ich das tun kann?
SPS Beginner
P.S.: Auf den Webserver der CP343-1 IT kann ich bereits übers Firmennetzwerk zugreifen.
Die CP muss über die Hardwarekonfig einschließlich Netzmaske und Gateway entsprechend parametriert sein. Dies scheint ja bereits zu funktionieren (Erreichbarkeit des Webservers). Zum Zugriff mit der Programmmiersoftware muss diese entweder in Version 5.3 vorliegen oder Softnet IE installiert sein. Als Schnittstelle dann einfach TCP/IP einstellen und über das Projekt gehen. Das war es schon. :)
Hallo Rainer,
leider arbeite ich mit Step7 V5.2+HF3. Wenn ich dich richtig verstanden habe, heisst das, dass ich mein Programm nicht ohne Softnet IE per TCP/IP in die SPS laden kann. Ich habe an anderer Stelle im Internet gelesen, dass die Demoversion von Softnet IE ausreicht um die Übertragung des Programms in die CPU durchzuführen.
Jetzt hab ich schon ne Weile gesucht um die Demoversion von Softnet IE irgendwo (ich dachte die müsste ich auf der sehr übersichtlichen ;-) Siemens-Page finden) downzuloaden. Leider bin ich nicht fündig geworden. Kannst du mir weiterhelfen!
Vielen Dank für deine Hilfe!
SPS Beginner
Soweit ich weiß, ist Softnet IE für den Programmierzugriff ab V5.3 in Step7 enthalten. Davor muss es separat erworben werden.
Die Demoversion ist eine Vollversion ohne Authorisierung. Mit dieser funktioniert es im Prinzip mit entsprechenden "Kauf-Mich"-Hinweisen und mehr oder weniger ausgedehnten Lizenzsuchpausen. Von einer eigenständigen Softnet-Demo weiß ich nichts.
Ich würde an dieser Stelle sowieso das Update auf V5.3 empfehlen.
