Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: S7-315 und Excel über Ethernet
    Anonymous Gast
    hallo,
    kann mir jemand helfen?
    ich möchte mit einem tastendruck von einem OP einen datenbaustein auslesen und in einer excel-tabelle speichern.
    ich habe folgende voraussetzungen:
    s7-315-2dp
    cp343-1 6GK7343-1CX00-0XE0
    Simatic.net Software - 6GK1704-1LW63-3AA0
    das ganze soll über ethernet realisiert werden.
    hat jemand eine ahnung wie ich das anstelle, oder sogar ein kleines programm dafür?
    vielen vielen dank im voraus
    Zitieren Zitieren Gelöst: S7-315 und Excel über Ethernet
  2. "Direkt nach Excel bleibt nur VBA (und ACCON-AGlink ). Wie und ob das überhaupt mit Softnet geht, weiß ich nicht.
    Wenn es über eine excel-lesbare Datei geht, kommen auf jeden Fall C/C++ und VB in Frage. Ob Softnet von VBScript verwendet werden kann bezweifle ich (bin mir aber nicht ganz sicher).
    Inwieweit haben Sie bereits Erfahrung mit welcher der genannten Programmiersprachen? Haben Sie die Softnet-Beispiel schon angeschaut, kompiliert und getestet?"
  3. #2
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    Die Integration von Softnet in Excel kenne ich nicht. Die grundsätzliche Vorgehensweise kann ich mir wie folgt vorstellen:
    Mit dem Tastendruck in der SPS ein Daten- oder Merkerbit (Trigger) setzen. Dieses wird vom PC permanent gepollt. Wenn sich der Zustand geändert hat, wird der Datenbereich ausgelesen und dargestellt. Alternativ dazu besteht mit Softnet die Möglichkeit, parametrierte Verbindungen zu verwenden und SPS-seitig ein Paket beim Zustandswechsel des Triggers mit dem Datenbereich z.B. mittels BSEND an den PC zu senden. Nach erfolgtem Lesen bzw. Senden muss der PC das Triggerbit wieder zurücksetzen.
    Wenn AGLink statt Softnet zum Einsatz käme, könnte ich weiter helfen. Dort ist die Excelintegration auch mit Beispielen dabei.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    13.09.2005
    8
    Folgende Vorgehensweise könnte verwendet werden:
    1. manuelle Erzeugung einer Textdatei die von Excel einwandfrei gelesen werden kann
    2. Konvertierung der Messwerte in Strings
    2. Generierung einer Datei mit den gewünschten Werten und Seperatoren durch die S7
    3. Übertragung als Datei mittels FTP an den PC
    4. Anhängen der neuen Daten an eine Datei mit den Gesamtdaten
    Bei der Verwendung von Strings muss auf den Stringkopf (die ersten 2 Byte) geachtet werden, dieser muss vor dem Schreiben in den DB entfernt werden und die Werte in ein Array of Char übertragen werden
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    @Bomber99
    mit welcher PC-Programmiersprache möchten Sie die Aufgabe lösen? Genügt die Erzeugung einer excel-lesbaren Datei, z.B. im CSV-Format, oder sollen die Werte direkt in Excel angezeigt und weiterverarbeitet werden?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  6. #5
    Anonymous Gast
    hallo,
    wenn es direkt nach excel geht, wäre nicht schlecht. ich dachte da an
    VBscript oder VB oder C++.
    geht das? und wenn, wie?
    Vielen dank.
    Zitieren Zitieren S7 nach Excel
  7. #6
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  8. #7
    Anonymous Gast
    geht es in einer csv einfacher? und wenn wie?
    danke
    Zitieren Zitieren S7 Excel
  9. #8
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    Ja, es geht einfacher. Für das wie aber bitte noch meine vorige Frage beantworten, damit ich weiß wo ich anfangen muss.
    Inwieweit haben Sie bereits Erfahrung mit welcher der genannten Programmiersprachen? Haben Sie die Softnet-Beispiel schon angeschaut, kompiliert und getestet? Haben Sie die Softnet-Doku gelesen?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  10. #9
    Anonymous Gast
    Hallo. Glaube man kann mit nen netlink adapter (helmholz ...) und nen OPC Server direkt in Excel schreiben.
    auch ibh hat diese teile:
    http://www.ibhsoftec-sps.de/german/download.html
    Zitieren Zitieren SPS in EXCEL
  11. #10
    Anonymous Gast
    grundkenntnisse in allen sprachenvorhanden.
    danke
    Zitieren Zitieren S7 excel
  1. Über OPC an Excel
    Von Paradox im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.04.2010, 16:53
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.01.2010, 16:34
  3. Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 10.02.2009, 21:14
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.09.2008, 10:34
  5. Visualisierung mit SPS S7-200 über Excel
    Von oddball im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 20.01.2007, 10:15
