Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Vorzeichen Word
    10.08.2010
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    Ich habe mir einen Baustein erstellt der ein Eingangs Word und ein Speicher Word miteinander vergleicht. Ändert sich was am Eingangs Word
    möchte ich die Bits in ein MELDUNG_ALARM_FENSTER (WORD) schreiben.
    Hierfür verwende ich folgende Funktion
    MELDUNG_ALARM_FENSTER:=INT_TO_WORD (WORD_TO_INT(SPEICHER_FENSTER) - WORD_TO_INT(EW_FENSTER));
    mein Problem ist das ich das forzeichen des MELDUNG_ALARM_FENSTER weg bekommen muss da ich machnal die falschen bits bekomme.
    Ich bekomme z.b -512 DEZ benötige aber 512 DEZ
    wie kann ich das Vorzeichen in einem Word entfernen ?
    Zitieren Zitieren Vorzeichen Word
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    einfach durch eine Und-Verknüpfung mit Hex. 7FFF.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    10.08.2010
    jetzt habe ich aber das Problem bei den Positiven Zahlen.
    Wie kann ich bei Word eine Bedienung abfragen?
    Wenn negativ dann AND W#16#7FFF
    Habs jetzt so gelöst
    // Alammeldungen ausgeben
          IF ALARM = TRUE THEN
              IF WORD_TO_INT(SPEICHER_FENSTER) > WORD_TO_INT(EW_FENSTER)THEN
              ELSE
                 MELDUNG_ALARM_FENSTER:=INT_TO_WORD (WORD_TO_INT(EW_FENSTER) - WORD_TO_INT(SPEICHER_FENSTER));
              END_IF;
    jetzt klappts.
    Aber was ich noch nicht wuste ich kann mit AND was ADDIEREN ? geht das mit jeder Var in SCL ?
    Geändert von emilio20 (03.02.2013 um 02:06 Uhr)
    07.03.2004
    946
    Warum verwendest Du nicht einfach die ABS() Funktion um das Vorzeichen zu eliminieren?
    MELDUNG_ALARM_FENSTER:=INT_TO_WORD (ABS(WORD_TO_INT(SPEICHER_FENSTER) - WORD_TO_INT(EW_FENSTER)));
    Dann kannst Du Dir die ganze IF Abfrage sparen.
    10.08.2010
    OK
    Versuche ich mal, die Funktion kannte ich noch nicht
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    da es dir hier ja wahrscheinlich ums ausmaskieren geht ... warum benutzt du dafür denn nicht AND und Konsorten (also die Logik-Funktionen) anstatt der Rechenfunktionen, die dir wegen dem Vorzeichenbit (u.a.) ja immer wieder Probleme bereiten werden ?
    07.03.2004
    946
    Das sind aber grundverschiedene Sachen!
    Mir ist ja auch nicht kalr was der TE versucht umzusetzen. Aber man kann durch einfaches Ausmaskieren nicht den Absolutwert ermitteln. Da kommt dann eine ganz andere Zahl raus!
    Für den interessierten Leser:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Einerkomplement
    [edit]Klar kann man da nun mit XOR usw es zwanghaft auch mittels Maskieren lösen... [/edit]
    Geändert von zotos (03.02.2013 um 14:34 Uhr)
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Warum ist das:
    MELDUNG_ALARM_FENSTER := SPEICHER_FENSTER XOR EW_FENSTER;
    gegen das:
    zwanghaft?
    Geändert von hucki (03.02.2013 um 17:32 Uhr)
    07.03.2004
    946
    Nochmal:
    Mir ist ja auch nicht klar was der TE versucht umzusetzen.
    Der Einwand mit XOR kam übrigens von mir. Die maskiererei mit hex7FFF, dass wilde wandeln von INT_TO_WORD und umgekehrt war auch nicht meine Idee.
    Mein Einwand bezog sich lediglich darauf das man aus einer -512 am einfachsten und übersichtlichsten eine 512 erzeugen kann wenn man den Absolutwert davon nimmt.
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    ... Der Einwand mit XOR kam übrigens von mir. ...
    Deswegen hat mich ja interessiert, warum Du als anerkannte SCL-Koryphäe Deinen eigenen Vorschlag für zwanghaft hältst?
    Zumal der TE ja offensichtlich einige Funktionen nicht kennt.
  1. Datentyp INT ohne Vorzeichen??
    Von jtm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.12.2010, 12:16
  2. Dint Vorzeichen immer minus einstellen
    Von bludie im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 18.06.2010, 06:02
  3. DI_STRNG ohne Vorzeichen!
    Von hoT im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.01.2010, 23:55
  4. Neg. Vorzeichen in E/A Feld eingeben
    Von knollmeister im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.11.2005, 13:26
  5. Vorzeichen ignorieren
    Von Lipperlandstern im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.02.2005, 23:41
