Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Adapter für Laptop ;Step 5 und Step 7
    22.06.2005
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    ich weiß ,daß diese Frage so ähnlich schon mal gestellt worden ist,aber trotzdem.
    Ich habe einen Dell Laptop mit dem ich auf S5 und S7 Steuerungen zugreifen muß.Leider hat der Laptop nur USB Schnittstellen und einen PCMCIA Slot .
    Nun meine Frage wer kann mir endsprechende Adapter empfehlen,damit ich auf Step 5 und bei Step 7 auf MPI und Profibus zugreifen kann.
    Zitieren Zitieren Adapter für Laptop ;Step 5 und Step 7
    20.10.2003
    Biberach
    963
    Erhielt 1.471 Danke für 929 Beiträge
    Guten Morgen,
    entsprechend Umsetzer gibt es von verschiedenen
    Herstellern, z. B. auch von uns:
    Nur MPI-Bus:
    http://www.deltalogic.de/s7-adapter/usb-ada.htm
    MPI- und PROFIBUS:
    http://www.deltalogic.de/pbhw/netlink/netlink-usb.htm
    Für die S5 bieten wir in Kürze eine USB-TTY-Kabel an.
    Anternative Hersteller:
    - Process Informatik
    - Helmholz
    - Siemens
    Weitere Möglichkeiten sind
    - Seriell-USB-Umsetzer, wobei hier nicht alle Umsetzer
    unter jedem Betriebssystem un dmit jeder Software
    arbeiten
    - oder eine PCMCIA-Karte mit serieller Schnittstelle
    Mit diesen beiden Lösungen könnten Sie vorhandene
    serielle Adapter weiter verwenden.
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Die Signatur ist den allgemeinen Sparmaßnahmen zum Opfer gefallen.
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge
    Bei der Step 5 Software von Siemens gibt ein prinzipielles Problem : Die Software für reines Dos kann nur die Com1 ansprechen, was bei Notebooks bei denen die serielle Schnittstelle weichen musste bei mir zu hohem Blutdruck führt - aber da gibbet was feines
    Microsoft Virtual PC - damit habe ich schon so manche Software ausgetrickst die unbedingt eine Com1 brauchen.
    15.01.2005
    323
    Kostenpunkt?
    22.07.2004
    41
    Erhielt 66 Danke für 47 Beiträge
    Hallo der Virtual PC kostet bei Amazon 160€.
    Unser Azubi sagte mir aber das es auch VMWare gibt, das kostet knapp 100€ und kann wohl das gleiche.
    Wie genau man dann die Programme austrixen kann weiß ich jedoch nicht, das müsste Armand nochmals erklären.
    Ich weiß nur das man mit den Dingern nen Betriebssystem auf seinem eigentlichen Rechner simulieren kann, wird bei uns im PI Bereich genutzt um die Verbindungen zu testen.....
    Anonymous Gast
    Hi !
    Also ich hab für diesen Fall eine PCMCIA-Karte der Fa. ExSys.
    Funktioniert einwandfrei, da man den Com-Port in der Systemsteuerung einstellen kann.
    Mal hier klicken, dann gibts ne kleine Aufstellung mit Preis.
    21.05.2004
    31
    Erhielt 16 Danke für 8 Beiträge
    welchen USB <-> Profibus Adapter ?
    den von Siemens 6ES7972-0CB20-0XA0
    oder
    den von Deltalogic / Helmholz (dürfte der selbe Hersteller sein).
    Benötigt man da wirklich 24V zusätzlich?
    Bitte um Erfahrungsempfehlungen.
    kurt
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 31.05.2011, 10:59
  2. Funktionsaufrufe Online step by step ansehen
    Von snowleopard1702 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.05.2011, 07:41
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 29.10.2010, 17:06
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.01.2006, 06:01
  5. wert von step 5 v7.15/ step 7 v5.1 und mehr...
    Letzter Beitrag: 20.04.2005, 17:42
