Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Katalog in Hardware-Konfiguration aktuallisieren!
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    kann möglich sein. da ich die cpu bei mir schon drin habe, kann ich das nicht wirklich testen.
    dann bleibt nur die möglichkeit auf ein projekt mit dieser cpu zuzugreifen.
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Erhielt 129 Danke für 116 Beiträge
    Warum micht?
    Z.B. die CPU317-2DP (NCU57x.5) oder damals 314-2DP (NCU 57x.4) wird auch über die Toolbox nachträglich in den HW-Katalog eingefügt.
    Es könnte freilich sein, das die neue CPU mittels HW-Update oder durch ein Setup eingefügt wird.
    Ist es das http://support.automation.siemens.co...CPU314-2C.ZIP? was du evtl suchst?
    20.06.2003
    78
    das ist die gleiche gsd, von der ich auch gesprochen habe.
    15.01.2005
    314
    Jetzt mal ganz dumm,
    hast du gar keine 314C-2DP im Hardwarekatalog oder nur nicht deine Type?
  5. #15
    Anonymous Gast
    diese GSD-Datei wird verwendet, wenn man die CPU als ISlave in ein fremdes Mastersystem einbindet. In der GSD können dann die mit dem Master auszutauschenden E/A-Bereiche festgelegt werden. Diese GSD nützt nichts für die zentrale Konfiguration der CPU.
    Er hat nicht die Möglichkeit mit dieser GSD-Datei die CPU in den zentralen CPU-Katalog zu bekommen!
    Anonymous Gast
    Zitieren Zitieren HW-Update
  7. #17
    Unregistriert Gast
    service&support
    Thema (Stichwörter) -> 22374877
    Zitieren Zitieren HW-Katalog aktualisieren
  8. #18
    Unregistriert Gast
    was ist denn wenn du die hardware konfig einfach von der CPU liest?
  9. #19
    Unregistriert Gast
    Reden
  1. TIA Hardware Katalog Update
    Von knubbl im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 14.05.2012, 13:29
  2. Update Hardware Katalog
    Von mzva im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 07.11.2011, 21:19
  3. Hardware-Katalog aktualisieren...
    Von anne im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 25.12.2010, 10:06
  4. Hardware Konfiguration
    Von Studiologe im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 18.11.2010, 19:25
  5. Hardware Konfiguration
    Von rostiger Nagel im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 12.08.2008, 08:06
