Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Katalog in Hardware-Konfiguration aktuallisieren!
    Anonymous Gast
    Hallo!
    Ich mache zur Zeit eine Studienarbeit im Automatisierungstechniklabor und habe folgendes Problem:
    Beim Erstellen der Hardware-Konfiguration ist die CPU314C-2 DP nicht im Hardware-Katalog zu finden. Kann ich diesen Katalog irgendwie aktualisieren? GSD-Datein habe ich schon für andere Baugruppen erfolgreich hinzugefügt, aber wie funktioniert es bei einer CPU? Auch über GSD-Dateien? Oder gibt es ne generelle Aktualisierungsdatei von Siemens?
    Hier im Labor habe ich leider eine alte Version von Step7: V5.1
    Ich hoffe, ich langweilige euch nicht mit diesem einfachen Problem! Vielen Dank für eure Hilfe!
    Tobias
    Zitieren Zitieren Gelöst: Katalog in Hardware-Konfiguration aktuallisieren!
  2. "glaub ich nicht so ganz. in meiner hw-konfig gibt es die option gsd importieren.
    die erwähnte gsd lies sich damit auch einlesen."
  3. #2
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    das wird nicht gehen.
    nimm irgendein projekt in dem diese cpu gbraucht ist als grundlage für dein projekt.
    27.04.2005
    22
    Erhielt 13 Danke für 10 Beiträge
    Hallo Tobias,
    im Internet müsste es ein Update geben.
    Du kannst im HW-Konfigurator anwählen, ob Du ein Internetupdate machen möchtest.
    Wenn Du mit deinem Rechner (auf dem S7 installiert ist) kein Internetzugang hast, führe diese Funktion trotzdem aus.
    Es müsste der Link angezeigt werden.
    Ich glaube so gehts.
    Christian
    20.06.2003
    78
    das geht mit der v5.1 aber noch nicht
  6. #5
    27.04.2005
    22
    O.K., dann wie von Volker beschrieben.
    Christian
  7. #6
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Erhielt 129 Danke für 116 Beiträge
    Oder auf der Siemens Page nach der GSD Datei schauen und diese dann via GSD-Datei importieren (HW-Konfiguration).
  8. #7
    20.06.2003
    78
    hab mal das gsd verzeichnis auf meiner hp durchsucht. ich habe eine gsd.
    findest du hier: /files/SPS/GSD-Dateien/SIMATIC/SIEM80D1.GSG
  9. #8
    Anonymous Gast
    eine GSD-Datei nützt für eine CPU nichts. Über eine GSD-Datei kann nur dezentrale Peripherie eingefügt werden.
    Wenn die C314 eine 6CF01 oder höher ist, dann hilft nur Siemens ab Version 5.2 oder ein Fremdhersteller (mhj, ibh). Die 6CF02 könnte vielleicht erst ab 5.3 drin sein, da bin ich nicht sicher.
    20.06.2003
    78
  11. #10
    Anonymous Gast
    ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die Baugruppen aus der importierten GSD dann als zentrale Baugruppen gesteckt werden können. Natürlich ist der Import von GSD vorhanden, aber diese Slaves werden in den Profibus-Bereich übernommen. Wenn ich Tobias richtig verstanden habe, dann will er die CPU selbst parametrieren und dass geht meiner Meinung nach über eine GSD-Datei nicht!
  1. TIA Hardware Katalog Update
    Von knubbl im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 14.05.2012, 13:29
  2. Update Hardware Katalog
    Von mzva im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 07.11.2011, 21:19
  3. Hardware-Katalog aktualisieren...
    Von anne im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 25.12.2010, 10:06
  4. Hardware Konfiguration
    Von Studiologe im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 18.11.2010, 19:25
  5. Hardware Konfiguration
    Von rostiger Nagel im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 12.08.2008, 08:06
