Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Anzahl der Einträge in einem DB ermitteln (S7)
    14.12.2005
    habe folgendes Problem. Ich müsste die Anzahl der Einträge (Dword) in einem Datenbaustein ermitteln. Es sollten die Einträge gezählt werden die >0 sind. Mit einem Pointer als IN Parameter sollte auf die Eingangsadresse
    gezeigt werden. Ein weiterer IN Parameter sollte die Anzahl der zu überprüfenden DWORDS sein. Als OUT Parameter sollte die Anzahl der Einträge ausgegeben werden.
    Hat Jemand eine Idee.
    Zitieren Zitieren Anzahl der Einträge in einem DB ermitteln (S7)
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    wenn alles DWORDs sind, bekommst du so die Anzahl der Einträge heraus
    AUF DB 10
    L DBLG
    L 4
    /I
    T #anzahl
    dann kann man mit einer Schleife alle werte auf >0 testen, und jedesmal einen Zähler hochzählen, falls der Wert grösser 0 ist
          L     P#0.0
          SLD   3
          LAR1
          L     #anzahl
    Next: T     #zaehler
          L     DBD [AR1,P#0.0]
          L     0
          >D
          SPBN   INC
          L     #werte_gr_null
          L     1
          +I
          T     #werte_gr_null
    INC:  L     P#4.0
          +AR1
          L     #zaehler
          LOOP  Next
    Ich denke hier kannst du drauf aufbauen.
    mfg
    marlob
    PS: Das findet man fast genauso in der Step7 Hilfe
  1. Ermitteln der U/min mit einem Inkrementalgeber
    Von AnMenzel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.05.2009, 12:34
  2. Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 30.07.2008, 19:39
  3. Anzahl der beschrieben Bytes im DB ermitteln
    Von hATZEnbrECHT im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.06.2008, 01:24
  4. Anzahl daten grösser null ermitteln
    Von uz71 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.03.2006, 13:39
  5. Parität aus einem DW ermitteln
    Von spunky im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.06.2005, 09:37
