Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Datenbaustein auf Änderung prüfen
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge
    gibt es eine Möglichkeit einen DB in einer S7-400 auf Änderungen zu überwachen? Folgendes Problem: zu beliebigen Zeitpunkten schreibt WinCC in einen riesigen DB, dessen Größe dabei nicht verändert wird, nur der Inhalt ist ein anderer. Die SPS soll dann diesen DB an einen anderen Partner versenden.
    Wie kann ich den Zeitpunkt dieser Änderung ohne Beteiligung von WinCC erfassen?
    Danke, Peter
    Zitieren Zitieren Datenbaustein auf Änderung prüfen
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    ALso ich könnte mir vorstellen das man den DB am Anfang oder Ende des Zyklusses kopiert und dann beide vergleicht. Wenn ungleich dann erfolgte Änderung.
    Dies in ne Schleife verpackt vergleicht halt Doppel-Wort um Doppel-Wort bis zu einer Änderung, dann kann abgebrochen werden.
    PeterEF ist offline Erfahrener Benutzer
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    auf die Holzhammermethode wollte ich eigentlich verzichten: ich bräuchte den doppelten Speicherplatz für mehrere tausend Doppelwörter und die Rechenzeit dürfte auch um etliche ms ansteigen.
    Ich dachte eher daran, das beim Bausteinvergleich PG<->AG ja DB mit gleicher Struktur aber eben unterschiedlichem Inhalt erkannt werden - das geht bestimmt nicht über den Vergleich jedes einzelnen Wortes (oder evt. ja doch? ).
    Weiß z.B. jemand wie die Quersumme für einen DB ermittelt wird?
    Theorie: ich lese aus dem DB-Kopf die Quersumme, wenn sich ein Wert im DB ändert, ändert sich auch diese und dann weiß ich was ich wissen muß. Dann nämlich würde sich der zusätzliche Aufwand auf Überwachung der Quersumme belaufen -> ich müßte eben nur rankommen.
    Aber was nich is, is nich
    Peter
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    guten morgen
    und wieso schickst du denn baustein nicht einfach alle paar sec wenn dir der aufwand für denn doppelten baustein zu gross ist.
    das problem mit denn quersummen ist glaub ich das es eine wahrscheinlichkeit gibt wenn 2 underschiedliche bausteine gleich sind.
    und wenn mich nicht alles täuscht geht pg-ag nur nach dem änderungsdatum ( aber mich jetzt nicht schlagen wenn es falsch ist schaut mal auf die uhr [7:00] da arbeitet mein hirn noch nicht ganz
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    Morgen,
    Zitat Zitat von kpeter
    guten morgen
    Weil sowohl Netzwerk als auch Empfänger ein wenig knapp mit Kapazitäten sind....
    Diesen Teil hab ich nix verstanden.
    Offensichtlich nicht, schau mal in die Detailansicht.
    Peter
  1. Änderung der Sprache
    Von stephan282 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.12.2009, 20:39
  2. Kleine Änderung PCS7
    Von Shettyman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.03.2009, 22:15
  3. DB nur bei Änderung übertragen?
    Von reiki im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.09.2006, 14:36
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 15:02
  5. DB-Änderung melden
    Von ghost im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 15.09.2005, 08:57
