Ergebnis 31 bis 38 von 38
Thema: Multiinstanz FB Zugriff auf Instanz DB von aufrufenden FB
  1. #31
    19.07.2010
    213
    Da kann ich dir auch nicht folgen.
    Was möchtest du mit der Zeile laden?
    mfG Aventinus
  2. #32
    15.01.2013
    hinter Onkel Tom´s Hütte
    Zitat Zitat von Freki Beitrag anzeigen
    Naja, hab jetzt mal wieder alles neu gestartet. Und jetzt stegt se wieder mit einem Lesefehler aus. Aber....... Im Stack steht jetzt:
    OB1 --- -- DB1100
    FB1100 -- DB1100 DB1100
    FB1101 -- DB1100 DB1100
    Falls das einem weiterhilft. Ansonsten lesefehler. FB1100 ist aufrufender FB. FB1101 soll auf Instanzdb von Fb1100 zugreifen (DB1100).
    Hallo Freki,
    ich habe die Vermutung das deine CPU das 4-Stellige Nummernband der FB und DB Bezeichnung nicht unterstützt. Aus den Technischen Daten der CPU 314 gehen die Adressbereiche hervor. Mein Lösungsansatz für dein Problem wäre die Verwendung von 3-Stelligen Bezeichnungen oder Verwendung einer S7-400.
    Gruß Hummel
    Geändert von Hummel_HH (06.02.2013 um 08:03 Uhr)
  3. #33
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    Joar, klingt auch nicht blöd. werde dem mal nachgehen.
    habe gerade noch etwas rumprobiert, und nicht verstanden warum er folgenden Befehl nicht aufnimmt:
          L     #Speicherbereich --->ist dieser Wert eine temp. Variable vom Typ DWord oder DINT??
          SLD   3
          T     #SpeicherW
      l diw [#SpeicherW] Probier es mal so
    den letzten Ladebefehl nimmt er nicht. weiß jedoch nicht warum. weil über das SLD 3 sollte ja die Byte und Bitadresse definiert werden.
    vielleicht kannst mir das abschließend noch erklären.
    Vielleicht funtioniert es so
    Geändert von Gerhard K (06.02.2013 um 08:03 Uhr)
  4. #34
    15.01.2013
    Zitat Zitat von Hummel_HH Beitrag anzeigen
    Hallo Freki,
    Gruß Hummel
    Ne doch nicht war ein Schnellschuss. Nummernband der verwendeten CPU ist von 1- 16000
  5. #35
    Freki ist offline Neuer Benutzer
    28.01.2013
    @Gerhard: Habe das mit nem DINT ausprobiert, wollte aber auch nicht. Habs jetzt anders gelöst. Zumindest meckert es mal nicht mehr rum. Trotzdem Danke.
  6. #36
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    Und die Anweisung beim Laden hast dann genauso geschrieben, wie in meinem letzten Eintrag??
    Gruß Gerhard
  7. #37
    28.01.2013
    Nein, hatte damals auch nicht funktioniert. die Variable Speicherbereich war aber auch ein IN, kein Temp. Falls das ein unterschied machen sollte.
  8. #38
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    Ja macht es. Du mußt die IN-Variable in eine Temp.(DWORD od. DINT) transferieren.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard K für den nützlichen Beitrag:
    Freki (06.02.2013)
  1. S7 IEC-Timer, Multiinstanz, Instanz-DB
    Von Mark4you im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.07.2011, 14:31
  2. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.05.2011, 23:57
  3. Instanz DB vor Zugriff schützen
    Von Pinky im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.07.2010, 21:42
  4. Multiinstanz+Zugriff auf Instanzen von SFC
    Von sixt im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.08.2009, 18:27
  5. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.01.2008, 12:47
