Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: 2 Netzteile parallel schalten?
    14.01.2013
    Kann ich 2 Siemens PSU307 parallel betreiben für eine Redundanz ? Hab beim Hersteller nix gefunden.
    Zitieren Zitieren 2 Netzteile parallel schalten?
    22.11.2006
    CH
    776
    Nein denn das wäre keine Redundanz.
    Aber siemens bietet ein Redundanzmodul an welches dann zwei Netzteile benötigt die paralell laufen.
    6EP1961-3BA21
    mfG René
    dare ist offline Neuer Benutzer
    14.01.2013
    wenn ich aber zwei parallel schalte, erreiche ich doch eine redundanz, sodass die steuerung weiterläuft wenn eins ausfällt ?!?!?! ???
    22.11.2006
    CH
    776
    Nein nicht unbedingt. Es könnte ja auch einen Kurzschluss verursachen, was das noch funktionierende Netzteil mit in den Abgrund reisst.
    Oder sie fangen an sich gegenseitig zu beeinflussen weil sie auf minimal unterschiedliche Spannungen regeln.
    Dann merkst du unter umständen nichteinmal ob ein Netzteil defekt ist wenn doch das zweite rückspeist. Und so weiter, und so fort.
    Es gibt einen Grund warum es Redundanzmodule gibt.
    mfG René
    06.04.2011
    47574 Goch
    8
    Ja, unbedingt so ein Redundanzmodul verwenden. Selbst bei minimal unterschiedlichen Innenwiderständen (Bauteiltoleranzen etc.) fließen da Ströme wo sie nicht hin sollen... Da bringt dir die "Redundanz" nicht weil die eh dauernd abrauchen
    09.08.2006
    912
    Es ist erschreckend, wer heutzutage alles elektrotechnische Anlagen bauen/planen darf... Sorry
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
    Maggi (05.02.2013)
  8. #7
    24.05.2006
    14
    Erhielt 77 Danke für 57 Beiträge
    @ducati: Das war früher auch nicht anders - nur da konnte man sein Nicht-Wissen nicht so leicht in der Öffentlichkeit präsentieren.
  9. #8
    30.08.2010
    Östereich
    503
    Wenns richtung Bastellösung gehen darf:
    2 Netzteile, mit jeweils einer Diode zur SPS (PS brauchst du dann nicht)
    jeweils vor den Dioden auf einen DI Damit du den Ausfall eines Netzteils erkennst!
    Vorteile:
    Geringer Preis, wenn Netzteile auf getrennten Versorgungn (1x 24V von Batteriesystem oder 230 von einer USV , . . . und 1x von Netz oder Notstromanlage oder anderer USV, . . .) dann läuft die SPS weiter und dir wird der Ausfall des Netzteils oder der Versorgung gemeldet.
    Nachteil:
    Bastellösung
  10. #9
    15.01.2005
    314
    Also ganz ehrlich, noch schlimmer als die Frage des TE finde ich einige Antworten hier!
    Zum einen gibt es Schaltnetzteile, welche sich ausdrücklich laut Datenblatt Parallel schalten lassen,
    als Beispiel sei hier die Phoenix Quint Serie genannt, Zitat Datenblatt: "Parallelschaltbarkeit: ja, zur Redundanz und Leistungserhöhung"
    Beispiel:
    https://www.phoenixcontact.com/onlin...03-01-01&tab=1
    Man gehe zu Downloads, und lade hier wiederum das Datenblatt in der Sprache seiner Wahl runter.
    Selbst die Dioden gibts hier als "professionelle" Lösung.
    Vielleicht sollten jene die dem TE pauschal technisches Unwissen unterstellen mal vor Ihrer eigenen Türe kehren.
    Wobei das auf die 08/15 Siemens Netzteile wohl eher nicht zutreffen dürfte.
    @vollmi
    Wenn es einen "Kurzschluss" gibt, dann ist das Redundanzmodul auch egal, nur wird das zweite Netzteil dann halt 1 Sekunde später in den Abgrund gerissen, was mit Verlaub dann auch egal ist.
    Geändert von MSB (05.02.2013 um 23:19 Uhr)
  11. Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Perfektionist (06.02.2013),rostiger Nagel (06.02.2013),Solaris (06.02.2013),Unimog-HeizeR (06.02.2013),vollmi (06.02.2013)
  12. #10
    22.11.2006
    CH
    776
    Zitat Zitat von MSB Beitrag anzeigen
    @vollmi
    Ich meinte einen Kurzschluss den das defekte Netzteil verursacht, nicht von der Peripherie. Dafür sind dann natürlich die Sicherungen zuständig.
    Aber danke für den Hinweis auf die Phoenix reihe. Kannte ich noch nicht.
    mfG René
  1. Mehrer Touchpannels parallel schalten
    Von Outrider im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.01.2013, 05:39
  2. Inkrementaldrehgeber parallel auf mehrere Geräte schalten?
    Von Xplosion im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 02.08.2012, 23:23
  3. EU-Richtlinie: PC-Netzteile mit Brennwerttechnik
    Von Cassandra im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 01.04.2011, 21:31
  4. Biete: Netzteile 24V
    Von krainer im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 04.12.2010, 10:20
  5. S5 Netzteile und Baugruppen
    Von wincc im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 24.01.2010, 23:00
