Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: mehrer Datenwerte im DB speichern & schieben
    15.12.2005
    meine ausgelesene Gesamtmenge möchte ich jeden Tag um 24:00 Uhr abspeichern. Vieleicht mit einem Schieberegister!
    Die Gesamtmenge setzt sich aus 3 real Zahlen zusammen (Hunderter, Tausender, Mill.) die ich alle in einem DB haben möchte. Das aktuelle Datum sollte auch noch hinzu kommen. Am besten alle hintereinander.
    Nun habe ich leider feststellen müssen, das der FC 91 (Siemens- Word Schift Register) immer nur einen wert um eine adresse vorschieben kann.
    Auserdem bekomme ich es nicht hin alle Werte in einem DB abzuspeichern. Versuche ich z.B den zeiten Wert in einem anderren adressbereich des DB´s zu speichern wird dort nicht mehr verschoben.
    Veileicht hat jemand eine idea.
    am Ende stellt man fest was es noch alles zu tun gibt........
    Zitieren Zitieren mehrer Datenwerte im DB speichern & schieben
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    lad dir fifo_blk von meiner hp
    costa ist offline Neuer Benutzer
    15.12.2005
    jau, das sieht erst mal ganz gut aus, natürlich sehr viel arbeit da alle Werte nur in der Byte adresse geschrieben werden.
    Zitieren Zitieren ausprobiert....
    11.10.2005
    Pirmasens
    158
    Erhielt 74 Danke für 54 Beiträge
    müßte doch auch mit SFC20 BLKMOV gehen zuerst in einen Zwischenspeicher und dann um faktor X versetzt zurück in den DB.
    HDD
    20.06.2003
    78
    @costa
    verstehe ich das jetzt richtig.
    du willst 3 realzahlen und das datum in einen db speichern, und diesen datenblock in einen db speichern. dieser datenblock soll dann in einen 'schiebenden' db gereicht werden.
    das kannst du mit der fc98 fifo_block machen
    zuerst schreibst du alle deine daten in irgendeinen db (ab hier db 10).
    die daten müssen alle hintereinander stehen
    z.b.
    //quelldaten stehen im db10
    dbd0 //zahl1 "4byte"
    dbd4 //zahl2
    dbd8 //zahl3
    dbw12 //datum "2byte"
    dies sind zusammen 14 byte, beginnend ab dbb0.
    ich nenn das mal quellblock
    der zieldb soll die letzten 20 blocks speichern.
    die fc98 macht nun folgendes
    //zieldaten stehen im db11 (filo-db) ab dbb0
    block 19 wird nach block 20 verschoben
    block 18 nach 19
    block 1 nach 2
    nun wird der quellblock nach zielblock1 kopiert.
    der aufruf der fc98 sähe nun so aus
          U     M     99.1
          SPBNB _001
          CALL  FC    98
           Quelle_DB     :=10
           Quelle_Anfang :=0
           Blockgroesse  :=14
           Anzahl_Bloecke:=20
           Ziel_DB       :=11
           Ziel_Anfang   :=0
           RET_VAL       :=MW100
    _001: NOP   0
    @hdd
    die fc98 benutzt die sfc20
    Zitieren Zitieren benutzung der fc98 fifo_block
  1. Mehrer Projekte auf ein MP177???
    Von coolman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.09.2010, 15:09
  2. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 17.10.2008, 20:30
  3. Vernetzung mehrer S7 Steuerungen
    Von Oliver im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 05.02.2007, 09:38
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.12.2005, 19:28
  5. Report Designer: aktuellen Zustand mehrer Variablen anzeigen
    Von dellamorte-dellamore im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.06.2005, 13:47
