Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Signale Wärmepumpe
    01.02.2013
    6
    Hallo SPS Freunde,
    hat schon einmal jemand eine heizung (wärmepumpe) über eine SPS angesteuert? mich würde mal interessieren, welchen datenfluss man beachten muss, also welche ein- ausgangssignale bei der wärmepumpe zu beachten/programmieren sind.
    mit freundlichen grüßen
    BiLLyGuN
    Zitieren Zitieren Signale Wärmepumpe
    12.01.2008
    Moin BiLLyGuN.
    Ich habe eine Heizungsanlage bestehend aus u.a. 2 Waermepumpen mittels einer S7 automatisiert.
    Desweiteren habe ich noch eine Waermerueckgewinnungsanlage, deren Steuerung ebenfalls durch eine S7 erfolg.
    Allerdings sind diese Anlage eigenbauten und datenfluss besteht lediglich aus Digital und Analogsignalen.
    Wichtige Siganle sind auf jden Fall HD (Hochdruck), ND (Niederdruck), Oeldruck. Diese Signale sollten die Waermepumpe auf jeden fall abschalten und sowohl auf der Hardware- wie auch auf der Softwareseite abgefragt werden.
    Je nach groesse und art des Verdichters, kann es sein, dass das Oeldruck Signal fehlt.
    Bei weitern oder spezifischeren Fragen melde Dich.
    Bjoern
    01.02.2013
    6
    danke für deine antwort.
    aber trotzdem nochmal die frage
    hat denn keine ne "allgemeine" auflistung der input/output signale?
    09.08.2006
    912
    Erhielt 661 Danke für 543 Beiträge
    Keine Ahnung, ob ich verstanden habe, was Du benötigst, aber prinzipell gibts die Informationen vom Hersteller der Wärmepumpe bzw. in der Doku zur Wärmepumpe. "Allgemein" gibts da garnichts, das macht jeder Hersteller wie er will. Grundsätzlich mögliche Signale hat Dir ja ziede schon genannt. Kann aber auch gut sein, dass die Abschaltfunktionen schon innerhalb der Wärmepumpe realisiert sind und Du von Aussen nur noch ne Freigabe geben musst und vielleicht noch ne Sammelstörmeldung bekommst.
    Gruß.
  1. Wärmepumpe s7
    Von emilio20 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.08.2012, 20:47
  2. Profibus Signale auslesen
    Von Ragnaroek18 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 08.12.2010, 13:44
  3. FB Freigabe Wärmepumpe/Kältemaschine
    Von Lane37 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 30.08.2010, 12:27
  4. Wärmetauscher /Wärmepumpe regeln
    Von TScholz im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 08.08.2010, 16:29
  5. Signale verarbeiten
    Von sr-83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.11.2007, 17:45
