unverständlicher Diagnosepuffer
T.Mara
Ereignis 1 von 100: Ereignis-ID 16# 2522
Bereichslängenfehler beim Lesen
Global -DB, Doppelwortzugriff, Zugriffsadresse: 968
FC-Nummer: 10
Bausteinadresse: 1198
Angeforderter OB: Programmierfehler-OB (OB 121)
Prioritätsklasse: 1
interner Fehler, kommendes Ereignis
23:18:56:733 21.04.97
Kann mir das jemand übersetzen?
Gibt es eine Liste der Ereignis-ID,s ?
Was ist die Zugriffsadresse? Etwa DBD968 ?
Wie ist die Bausteinadresse im Editor zu lokalisieren ?
Jep,
der FC10 möchte auf einen DB zugreifen, der entweder nicht vorhanden oder zu kleine ist!
Bereichlängenfehler beim schreiben ...
ups sorry, beim lesen 8)
Zugriffsadresse = Adresse auf die versucht wurde zuzugreifen z.b. L DB1.DBW 35000
Bausteinadresse = Jeder Befehl hat intern eine Adresse wie eine Zeilennummer
Benutze im Baustein das Menü "Bearbeite" - "Gehe zu" - "Bausteinadresse"
Im Fehlerfall kannst du dir unter Stacks den Ustack/Bstack/Lstack ansehen welche zusätzliche Infos enthalten und du in die verursachenden Bausteinestellen hineinspringen kannst
Die Ereignisse sind im HB "System und Standardfunkionen" aufgelistet, welches mit Step7 installiert wird (siehe im WindowsStart Menü "Simatic-Dokumenation" nach).
Danke - war eine echte Hilfe.
Ursache war ein falsch berechneter Pointer. War aber schwer zu lokalisieren, da dies in einem ellenlangen Netzwerk passiert.
Übrigens: Bei den alten S5-Programmen konnte man diese Adresse im Editor einblenden.
Vielleicht wird dies bei Simatic S9 wieder möglich. (Spaß!)
