Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: unverständlicher Diagnosepuffer
    15.12.2005
    Ereignis 1 von 100: Ereignis-ID 16# 2522
    Bereichslängenfehler beim Lesen
    Global -DB, Doppelwortzugriff, Zugriffsadresse: 968
    FC-Nummer: 10
    Bausteinadresse: 1198
    Angeforderter OB: Programmierfehler-OB (OB 121)
    Prioritätsklasse: 1
    interner Fehler, kommendes Ereignis
    23:18:56:733 21.04.97
    Kann mir das jemand übersetzen?
    Gibt es eine Liste der Ereignis-ID,s ?
    Was ist die Zugriffsadresse? Etwa DBD968 ?
    Wie ist die Bausteinadresse im Editor zu lokalisieren ?
    Zitieren Zitieren unverständlicher Diagnosepuffer
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Jep,
    der FC10 möchte auf einen DB zugreifen, der entweder nicht vorhanden oder zu kleine ist!
    Bereichlängenfehler beim schreiben ...
    ups sorry, beim lesen
    10.02.2005
    schön, schön, aber was kann man aus der Zugriffsadresse schließen, was sagt die Bausteinadresse aus ?
    Anonymous Gast
    Zugriffsadresse = Adresse auf die versucht wurde zuzugreifen z.b. L DB1.DBW 35000
    Bausteinadresse = Jeder Befehl hat intern eine Adresse wie eine Zeilennummer
    Benutze im Baustein das Menü "Bearbeite" - "Gehe zu" - "Bausteinadresse"
    Im Fehlerfall kannst du dir unter Stacks den Ustack/Bstack/Lstack ansehen welche zusätzliche Infos enthalten und du in die verursachenden Bausteinestellen hineinspringen kannst
    Die Ereignisse sind im HB "System und Standardfunkionen" aufgelistet, welches mit Step7 installiert wird (siehe im WindowsStart Menü "Simatic-Dokumenation" nach).
    T.Mara ist offline Neuer Benutzer
    15.12.2005
    Danke - war eine echte Hilfe.
    Ursache war ein falsch berechneter Pointer. War aber schwer zu lokalisieren, da dies in einem ellenlangen Netzwerk passiert.
    Übrigens: Bei den alten S5-Programmen konnte man diese Adresse im Editor einblenden.
    Vielleicht wird dies bei Simatic S9 wieder möglich. (Spaß!)
  1. CPU 313C-2 DP Diagnosepuffer
    Von mleuschner im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.07.2011, 12:23
  2. C7-613 Diagnosepuffer
    Von jack911 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.10.2010, 00:41
  3. Auswertung Diagnosepuffer
    Von c.wehn im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 09.04.2010, 22:15
  4. Ereignis-ID Diagnosepuffer S7-300
    Von dresel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.01.2009, 15:40
  5. Fehlermeldung aus dem Diagnosepuffer
    Letzter Beitrag: 19.03.2004, 15:48
