Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Fehler beim lesen über SFC14 von DP / ASI Link 20
    12.08.2008
    11
    Frage
    ich möchte alle 16 Bytes aus dem Link 20 auslesen
    ich habe es versucht mit SFC 14
    CALL SFC 14
    LADDR :=W#16#A0
    RET_VAL:=MW20
    RECORD :=P#DB100.DBX0.0 BYTE 16
    FEHLER 80
    es geht nur über
    CALL SFC 14
    LADDR :=W#16#A0
    RET_VAL:=MW20
    oder
    L PEB 160
    T DB100.dbb 0
    aber ich würde gerne alle 16 in einen rutsch auslesen.
    So habe ich meine HW Config versucht die Konsistenz
    von "Einheit" auf "gesamte Länge" umzustellen aber dann bekomme
    ich einen busfehler.
    Wie soll ich weiter vorgehen?
    Ich bin für eure hilfe sehr dankbar.
    mfg
    Leszek
    Zitieren Zitieren Fehler beim lesen über SFC14 von DP / ASI Link 20
    03.04.2008
    237
    Ohne Kenntnisse deiner Hardwarekonfiguration kann dir wohl keiner echt helfen.
    Für mich schaut dein LADDR komisch aus.
    Sonst selbst die Adresse prüfen.
    bike
    --Martin Fowler
    15.01.2005
    314
    Warum so umständlich?
    Die 16 Byte ins Prozessabbild packen, oder das Prozessabbild vergrößern (geht eigentlich bei allen aktuellen CPUs), und direkt mit E/A arbeiten.
    @Bike A0 wäre wohl (PEB)160, was jetzt nicht so seltsam wäre.
    Generell ist es bei SFC14 notwendig, das die 16Byte dann auch als Konsistent über die gesamte Länge parametriert sind,
    wobei ich im Moment nicht weiß, ob das beim ASI-Link beeinflussbar ist.
    923
    Erhielt 3.289 Danke für 2.658 Beiträge
    Der AS-I Link 20 kann nur Konsistenz "Einheit" Byte für die 16/16-Byte I/O-Daten. Er darf nicht auf Konsistenz "gesamte Länge" umgestellt werden. Eine höhere Konsistenz als Byte ist auch gar nicht notwendig.
    Also am einfachsten den AS-I Link in das Prozessabbild legen. Oder halt jedes Eingangsbyte per PEB... einlesen.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    leszek77 (11.02.2013)
  6. #5
    12.08.2008
    11
    Danke ich habe den Asi-Link in Prozessabbild gelegt und
    CALL SFC 20
    SRCBLK :=P#E 20.0 BYTE 16
    RET_VAL:=MW20
    DSTBLK :=P#DB100.DBX0.0 BYTE 16
    bzw umgekehrt bei Ausgängen
  1. Fehler beim Laden über TCP/IP
    Von Volkmer im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 21.02.2014, 10:22
  2. SCL - Fehler, Bereichslängenfehler beim Lesen
    Von Limette im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.04.2012, 07:27
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 09.08.2009, 17:24
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.11.2008, 08:36
  5. ASi Link Adavanced con Siemens
    Von stricky im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.09.2006, 12:23
