Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Multiplex in eine s7
  1. #21
    10.05.2005
    hi
    danke erstmal für die mühe
    werde eine weile brauchen damit,
    malschauen ob ich es hinbekomme.
    gruss
  2. #22
    17.06.2003
    480
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge
    hi Barnee
    Besten Dank auch von mir !
  3. #23
    10.05.2005
    hi
    das mit dem multiplexer scheint so zu laufen
    bekomme auch keine zahlen von den falschen
    bcd steller mehr.
    Nur jetzt hab ich das fänomen das das EW manschmal
    nur nuller einliest .
    Das hab ich noch nicht verstanden warum?
    gruss grappa
  4. #24
    18.12.2005
    Zitat Zitat von Hobby programmierer
    hi
    bcd steller mehr.
    gruss grappa
    @Hobby programmierer
    Ich hab dir dazu eine PN geschrieben.
  5. #25
    05.01.2006
    Hallo Hobby programmierer,
    ich gehe mal davon aus, dass das SPS-Programm Ok ist, und somit immer ein Ausgang angesteuert wird, wenn der bestimmte BCD-Code von den Eingängen gelesen werden soll.
    Das Problem könnte mit der Verdrahtung zu tun haben. Bei der Verdrahtung sollte drauf geachtet werden, dass die Signale von den verschiedenen BCD-Schalter entkoppelt sind, z.B. durch Sperrdioden oder Schützkontakte, oder diesen komplett abzuschalten, dass diese keine Eingangsignale liefern können, dass du evt. über den jeweiligen Ausgang umgesetzt hast.
    Ein weiter Punkt ist, das die SPS-Zyklen sehr kurz sein könne, wie z.B. in den Bereich von 1-10ms. Durch ein Umschalten könnte es vorkommen, dass die Umschaltung Elektrisch nicht vollzogen werden konnte. Eine sichere Abhilfe währe es, beim Umschalten alle Ausgänge für die BCD-Auswahl auf Null zu setzen, und erst dann den entsprechenden BCD-Schalter anzusprechen, wenn die Eingänge auf 0 waren. Bevor die Eingänge dann ausgewertet werden, währe eine Verzögerungszeit von Vorteil, um sicherzustellen, dass alle Signale anliegen.
    Zusätzlich könnte beim der Umschaltung eine Überwachungszeit eingesetzt werden, falls nicht alle Eingänge auf Null kommen.
    Viele Grüße
    Matthias
    SPS .bz
    Rechtschreibfehler wurden absichtlich zur allgemeinen Belustigung hinzugefügt, wer einen findet, darf ihn natürlich behalten ...
    Zitieren Zitieren BCD Auswertung
  1. Multiplex-Variable vom Typ Bool setzen?
    Von mercury_26 im Forum HMI
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 20.04.2011, 09:35
  2. Multiplex Variable
    Von emilio20 im Forum HMI
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 21.03.2011, 20:53
  3. cpu 226 Multiplex
    Von Majus68 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.09.2009, 09:24
  4. BCD Anzeige per Multiplex
    Von Chris_the_new im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.05.2009, 11:30
  5. Probleme Multiplex Betrieb S5 zu S7
    Letzter Beitrag: 17.08.2005, 18:29
