Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: TIA Portal V11 was ist das genau?
    24.09.2012
    70
    TIA Portal V11
    Soweit ich das verstanden habe, ist das eine Programmierumgebung bzw. eine Projektierungsumgebung, wo Step7 und WinCC untergebracht sind?
    Das bedeutet, wenn ich TIA Portal Version V11 erwerbe, bekomme ich automatisch Step7-V11 und WinCC-V11 zusammen mitgeliefert? Oder gibt es auch TIA Portal V11 mit integrierter Step7-V5.4/V5.5 bzw. WinCC-V7-Software oder ist es gar nur eine leere "Hülle", in der später Step7, WinCC , etc. eingebunden werden können???
    Zitieren Zitieren TIA Portal V11 was ist das genau?
    09.08.2006
    911
    TIA-Portal soll der Nachfolger vom bisherigen Step7v5.5/WinCCflex/WinCC7 werden...
    Davon gibts jetzt jede Menge bestellbarer Varianten, siehe Siemens Katalog. Kommt halt immer drauf an, was Du machen willst.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
    Miffi (07.02.2013)
    27.09.2010
    36
    Erhielt 63 Danke für 56 Beiträge
    ausserdem ist wincc-v11 in wirklichkeit ein wincc-v7 welches in erster linie nur in tia "voll integriert" wurde. das was am ende rauskommt ist das selbe wie von wincc-v7, ich habs zwar noch nicht getestet, behaupte aber das man die projektierung von wincc-v11 mit wincc-v7 öffnen kann
    Kompetenz ist mehr als nur (Halb-)Wissen
    Tools und Software unter http://vs208210.vserver.de/dlf
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Markus Rupp für den nützlichen Beitrag:
    Miffi (07.02.2013)
  6. #4
    Miffi ist offline Benutzer
    24.09.2012
    70
    Das bedeutet, dass es TIA Portal V11 mit eingebauter Step7-V5.5-Software nicht gibt?
  7. #5
    09.08.2006
    911
    Oha, ich dachte die haben bei TIA auch das WinCC neu entwickelt?
    Deine Aussage würde aber meine Vermutung, dass WinCC7.2 eigentlich das TIA-WinCC ist, untermauern...
    na mal schaun, wies weitergeht...
  8. #6
    03.01.2006
    227
    Erhielt 182 Danke für 167 Beiträge
    TiaV11 ist der Nachfolger von Step7 V5.5
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu godi für den nützlichen Beitrag:
    Miffi (08.02.2013)
  10. #7
    30.04.2005
    57
    Im Kern ist WinCC V11 Advanced eine Weiterentwicklung der Runtime von flexible 2008SP2 und WinCC V11 Professionel eine Weiterentwicklung der Runtime WinCC V7.2
    Eine komplett neue Runtime ist in Entwicklung, wann Release steht in den Sternen V20?
    Gruß,
    Centi
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu centipede für den nützlichen Beitrag:
    Miffi (08.02.2013)
  12. #8
    06.03.2012
    Das TIA Portal ist der Rahmen, die Hülle. Im TIA Portal kannst du nun wieder STEP 7 V11, WinCC V11 bzw. den Starter V11 einbinden.
    Egal welche Komponente du kaufst, die Hülle (das TIA Portal) ist natürlich immer dabei. TIA Portal löst somit --->STEP7 V5.5, WinCC flexible und im Rahmen von WinCC in der Professional Edition teilweise auch WinCC V7 ab.
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu metro für den nützlichen Beitrag:
    Miffi (08.02.2013)
  14. #9
    24.09.2012
    70
    Angenommen ich hätte nur WinCC Flexible V11!
    Da TIA ja bei der Simulation auf den alten PLCSIM zugreift, könnte ich in ihn das alte Step7-Anwenderprogramm (V5.4/5.5) laden und parallel dazu
    WinCC Flexible V11 starten, um zu testen?
  15. #10
    27.09.2010
    36
    prinzipiell ja, wobei dann deine kommunikationspartner unspezifiziert und damit teilweise unkoordiniert bleiben (müßen)
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.04.2012, 08:37
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.01.2012, 18:59
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 17:11
  4. TIA-Portal V11
    Von Earny im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 25.11.2010, 17:33
  5. M7-300? was ist/war das genau?
    Von Seppl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.11.2005, 08:03
