Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: SPS Starter-Kit: Auswahl
  1. #21
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    nun mal langsam.
    Deine Forderung:
    Freigebe, Drehrichtung und Drehgeschwindigkeit vorgeben.
    lässt sich auch über die digitalen Ausgänge der S7-1200 realisieren.
    Allerdings sind dann die Sollwerte fest im Umrichter hinterlegt und du kannst so 2-3 verschiedene Geschwindigkeiten vorgeben
    Es gibt FUs da kann mit den digitalen Eingängen mehrere "Fahrsätze" (oft 32) angesprochen werden,so dass du noch
    mehr Geschwindigkeiten vorgeben kannst.
    Siemens hat viele Applikationsbeispiele zu S7-1200, u.a. auch hier eine Lösung mit Profinet
    Gruß MK
  2. #22
    01.04.2012
    Danke.
    Besteht eine Möglichkeit, Drehmimont (als Speisestrom ASM) über SPS-Befehle zu steuern?
    Kann ich auch Werte u, I, n, M am PC-Bildschirm ( an dem PC, welcher SPS steuert, oder ist dafür HMI ?) sehen?
  3. #23
    03.01.2006
    227
    Erhielt 182 Danke für 167 Beiträge
    Also du solltest dir mal im klaren sein was du wirklich haben willst!
    Und dann kannst du dir die Hardware zusammenstellen und bestellen.
    Also wenn du wirklich mehr als nur Start/Stopp mit festen Frequenzen haben willst und noch IST-Werte des Motors erfassen willst, dann musst du einen FU mit einer Bus-Schnittstelle verwenden.
    Wenn du eine S7-1200er verwenden willst dann wird es geschickt sein einen FU zu verwenden der Profinet unterstützt, ansonsten musst du dir noch zusätzliche Hardware kaufen.
    Die Werte kannst du auch im TIA - Portal in der online Ansicht beobachten. Natürlich könntest du die Werte auch schön mit einer HMI darstellen.
    Und für die Ansteuerung eines FU's per Bus ist jede aktuelle Steuerung ausreichend schnell. Also vollkommen egal ob du eine 1200er 1500er, Beckhoff, B&R Steuerung oder sonstiges verwendest.
  4. #24
    01.04.2012
    Danke.
    Und jetzt: meine Wahl ist SPS WAGO, der die Motorsteuerung (Positionsregler) CDF 30.008 steuern uber CANopen-Bus steuern muss. Da die Motorsteuerung CDF vorhanden ist, braucht man keinen FU.
    Dann jetzt die Frage ist, habe ich nichts versehen und passt die WAGO-Technik dafür (sollte eigentlich...) und die Konfiguration von SPS-WAGO mit einem Master CANopen.
    Heisst das:
    1) Netzteil;
    2) WAGO CPU 750-881
    3) WAGO CANopen Master : Welche WAGO klemme nehme ich als CANopen - Master? (Meine Motorsteuerung kann nur als slave)
    Ja, WAGO 750-658 sehe ich, nur steht das als CAN-Gateway... da ich ohne Vorkenntnisse wähle... passt CAN-GAteway für CANopen -Bus -Steuerung? Sind CAN 750-658 und meine CDF30.008 für CANopen kompartibel?
    Wie erwähnt, brauchte ich auch ist-Werte Drehmoment und Drehzahl.
    Muss ich eigentlich hier bleiben (weil hier angefangen) oder ins Thema WAGO meine Fragen richten?
    Gibt es villeicht preiswerte Starter-KIT von WAGO, der zur AUfgabe passt?
    Brauche ich nur Netzteil, CPU 750-881, und nocht CANopen-Master-Port
    oder muss ich noch was von WAGO vorsehen?
  1. Phoenix Peofinet Starter Kit
    Von dersohn im Forum PHOENIX CONTACT
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 22:50
  2. S71200 Starter Kit 2
    Von Simatic92 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 07.02.2011, 19:42
  3. Suche Wago Ethernet Starter Kit
    Von Novize im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 15.08.2010, 17:36
  4. S7 Starter Kit 695 Eruo o_O
    Von maxi im Forum Stammtisch
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 01.11.2006, 17:01
  5. S7 300 Starter Kit
    Von Anonymous im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 25.02.2005, 14:24
