Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: SPS Starter-Kit: Auswahl
    01.04.2012
    Ich wollte ins SPS-Thema einsteigen und erste Erfahrungen mit einem Starter-Kit entwickeln. Ich überlege mir ein S7-Starter-Kit zu kaufen.
    Dazu ein Paar Fragen.
    1. Ist SPS von Siemens verbreiteter als SPS-WAGO ? Ist das richtig : S7 - automomotive, allgemeine industrieelle Einsätze. WAGO - hauptsächlich Gebäudeautomation und nicht zu schnelle Messtechnische Applikationen mit relativ niedrigen Messungstakt ?
    2. Ist CoDeSys einfacherals für Einsteiger als Siemens SPS- Software ?
    3. Ist Hardware bei S7 ähnlich wie bei WAGO? So dass der Controller mit weiteren SPS-Boxen (AI, AO, DI, DO, Klemmen für MBUS u.s.w.) je nach Bedarf nachgerüstet wird? Klemmen kann man loker rein- und rausstecken?
    4. Gibt es bei S7 starter Kit nicht Simulation von SPS- Hardware und Software, sondern wirkliche industrielle SPS-Controller mit SPS-Klemmen?
    5. Als Einsteiger wollte ich die Experimente mit Analog-Input, Analog-Output, Dig.-Input, Digital Out (so das PWM-Steuerung möglich wäre), Temperaturüberwachung (verm. PT100), Datenerfassung von diversen Energiemenegenzähler, Visualisierungen us.sw. möglich wären.
    Es wäre toll, wenn im Starter-Kit auch Übungen und Anleitung zum Einstieg zur Hardware-Architektur und Software-Beispiele, Beschreibung und Kramm (Tasten, Dioden Sensoren, Zähler, Taktgeber u.s.w. [villeicht sogar Experimentenboard?!]) von möglichen Experimenten vorhanden wären.
    Wichtig ist, das die Hardware des Starter-Kits offen für mögliche Erweiterungen und Nachrüstungen mit weiteren SPS-Boxen wäre, auch räumlich. Und keinen virtuellen Simulator.
    Welcher Starter-Kit könnten Sie für oben genannte Optionen (plus-minus) empfehlen (Prio Nr.1: S7, Prio Nr.2: WAGO) ? Habt ihr welche Erfahrungen?
    Danke für Sachlichkeit.
    Zitieren Zitieren SPS Starter-Kit: Auswahl
    22.01.2008
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    50
    Erhielt 729 Danke für 434 Beiträge
    http://www.automation.siemens.com/mc...n/default.aspx
    wie wäre es, wenn du dich da mal etwas einliest und dann wieder kommst
    Gruss Audsuperuser
    Herzlich Willkommen im Chat:
    22.11.2006
    CH
    775
    Ich versuchs mal:
    1. Keine ahnung wie die Verkaufszahlen genau sind, wen interessiert sowas und warum?
    Beide Firmen sind zu gross um einfach zu verschwinden.
    2. Codesys ist anders. Man muss beide Entwicklungsumgebungen kennenlernen um sie zu beherrschen. Allenfalls ist bei Codesys das Programmieren im Strukturierten Text wesentlich komfortabler als bei Siemens.
    3. Beide können erweitert werden wie man lustig ist. Genaueres sieht man auf deren Webseite.
    4. Die Starterkits bestehen aus echten SPSsen. Keine Simulationssoftware zum spielen.
    Ich halte von den Starterkits nicht so viel. Wähl die Sps die deinem bedürfnis am nächsten kommt, wenn du ein Panel willst nimm auch dieses und tu noch n paar IOs dazu dann hast du ein Starterkit das deinen Bedürfnissen am nächsten kommt.
    5. Praktisch jedes SPS System auf dem Markt kommt mit deinen Anforderungen hier zurecht.
    Die Starterkits sind alle erweiterbar. Aber eben hol dir lieber grad ein Grundgerüst das dir am nächsten kommt.
    Beispiele gibts auf den Webseiten der Hersteller.
    Experimentieraufbauten musst du dir selber bauen (Fischertechnik oder gleich den Schreiner geben)
    Bei Fragen die weder in den Handbüchern ausreichend erläutert werden, noch im SPS Forum unter "suchen" auftauchen wende dich vertrauensvoll ans Forum
    Hier beisst auch keiner, nicht fest.
    mfG René
    01.04.2012
    Vielen Dank.
    kann man also nicht sagen, S7 ist verbreiteter und bei der Stellensuche öfter zu finden?
    Und ist WAGO im ST einsteigerfreundlicher zu Programmieren?
    Ist Visualisierung beim S7 prinzipiell so ähnlich wie bei CoDesys?
    22.01.2008
    50
    ist ein eifon so wie ein galaxy?
    ist linux einfacher zu lernen als windows?
    was willst du eigentlich? spammen?
    Gruss Audsuperuser
    01.04.2012
    Gibt es bei S7 so eine reine Simulationsumgebung (optional mit Visualisierung) wie CoDeSys so dass man mit S7 programmieren üben könnte?
    Zum downloaden Programmumgebung?
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    wenn Du auf Simulation Wert legst, bist bei Siemens grad schlecht bis gut aufgehoben. Eine CPU kannst grad bei Onkel Siemens im Starterkit nur per HW ausprobieren, HMI ist simulierbar am ES (Erstellsystem).
    Zu Wago/CoDeSys kann ich derzeit nichts sagen, außer dass das Zeugs sicherlich auch funktioniert.
    01.04.2012
    Dann anders...
    Um an das S7 näher zu kommen: gibt es für S7 eine Kostenlose (billige) Simulationsumgebung zum download? so wie man in kostelos runtergeladenen CoDeSYS ohne Hardware ziemlich viel (auch mit Graphen) simulieren und anlernen kann... bevor man Geld in unklare Starterkit investiert und beim Üben überlegt welches Starterkit mit welchen Ausstattung ich genau brauche?
    z.B. SIMATIC S7-PLCSIM passend? Ich wollte unbedingt mit ST, graphische Programmierung, und FUP - erwünscht.
    17.03.2011
    im Wald
    11
    Erhielt 36 Danke für 35 Beiträge
    Hallo, @Dzhordi,
    wenn deine Wahl Siemens ist, dann kommst du nicht um ein Starterkit herum. Suche dir eine Aufgabe damit und setze es um.
    Denke, das Kit mit KTP400 für 600 Euronen ist ok.
    20.10.2003
    Biberach
    959
    von Siemens gibt es die S7-PLCSIM, die geht aber nur
    mit Step7 Classic, aber (noch) nicht mit dem neuen
    TIA-Portal.
    Zudem hat Siemens ein anderes Lizenzmodell als Codesys,
    bei Siemens kostet die Programmierumgebung und die
    Simulation direkt Geld.
    Aber es gibt ja nicht nur Siemens, sondern auch andere
    Anbiete, die Programmiersysteme und eine SPS-Simulation
    anbieten, beispielsweise MHJ und IBH.
    Meine Meinung: Mit dem S7-1200 Starterkit kannst Du nicht
    viel falsch machen, zumal es auch schöner ist, wenn eine
    echte LED blinkt.
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard Bäurle für den nützlichen Beitrag:
    Voxe (19.02.2013)
  1. Phoenix Peofinet Starter Kit
    Von dersohn im Forum PHOENIX CONTACT
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 22:50
  2. S71200 Starter Kit 2
    Von Simatic92 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 07.02.2011, 19:42
  3. Suche Wago Ethernet Starter Kit
    Von Novize im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 15.08.2010, 17:36
  4. S7 Starter Kit 695 Eruo o_O
    Von maxi im Forum Stammtisch
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 01.11.2006, 17:01
  5. S7 300 Starter Kit
    Von Anonymous im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 25.02.2005, 14:24
