Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: cp 5431 fms mit s5 cpu 115 u 944b
    neomie Gast
    Hallo ihr lieben,
    hat einer schon mal so eine cp in Betrieb genommen und könnte eine kleine Anleitung dazu geben?Ich möchte ein TP170B über diese CP mit der S5 verbinden (über Profibus).Es geht nur darum auf die Merkerbereiche bzw. Datenbausteine der S5 zugreifen zu können mit dem Panel(protool 6.0).Habe auch eine Software zu der CP die alleine Hat schon 2 dicke Handbücher.........ist das wirklich so kompliziert?
    Zitieren Zitieren cp 5431 fms mit s5 cpu 115 u 944b
    27.01.2004
    Ösi-Land
    Erhielt 5 Danke für 3 Beiträge
    Der CP kann sehr viel. Du brauchst nur den DP-Dienst. Es ist allerdings viel aufwändiger als unter S7 eine OP an den Bus zu hängen.
    COM5431
    Einen Peripheriebereich für DP anlegen.
    Einen Slave anlegen (TP170)
    Den Slave in den Peripheriebereich eintragen.
    Busparameter einstellen.
    S5
    für den CP den FB249, FB244, FB245 an die richtigen Stellen.
    Für das TP den speziellen FB und DB eintragen.
    smoe
    Zitieren Zitieren ✔ hilfreichste Antwort! Re: cp 5431 fms mit s5 cpu 115 u 944b
  1. Profibus S5 95U / CP 5431
    Von Heinz im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 17.01.2010, 16:14
  2. CP 5431 - welche COM-Software?
    Von HeizDuese im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.03.2009, 12:34
  3. CP 5431 - run & stop
    Von DDD im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.04.2008, 19:05
  4. IBS S5DSC/I-T und IM 308 mit 944B CPU
    Von Neichief im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.05.2007, 18:53
  5. com 5431 software
    Von Cornel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.04.2004, 15:43
