Fehlermeldung D406
amantido
Hallo miteinander,
seit ein paar Monaten bekomme ich regelmäßig folgende Fehlermeldung: (D406) Die gewünschte Information ist temporär nicht vorhanden
Leider hab ich bei euch im Forum noch nichts dazu gefunden. Inzwischen taucht die Fehlermeldung bei fast allen meinen Anlagen auf. :confused:
Der Hilfeknopf bringt leider auch nicht wirklich Informationen.
Habt ihr das schonmal gehabt? Wenn ja, wie habt ihr das gelöst?
Die Fehlermeldung taucht immer dann auf wenn ich per beobachten auf eine Anlage zugreifen will. Dann kann es vorkommen, dass ich die Meldung gleich mehrmals wegdrücken muss bis ich dann endlich beobachten kann.
Das steht in einer alten Siemens-Hilfe dazu:
D406: Gewünschte Information nicht vorhanden.
Fehlerbehebung:
Meldung von der Baugruppe.
· Temporärer Resourcenmangel oder unzulässiger Betriebszustand: Bitte Auftrag wiederholen.
· Betriebszustand, in dem der SKP (Systemkontrollpunkt) nicht oder nicht rechtzeitig bearbeitet wird: Betriebszustand wechseln.
· Abweichung in der SDB1-Baugruppenkonfiguration zwischen Soll- und Isttyp: Baugruppentyp ist falsch oder Baugruppe nicht vorhanden. Überprüfen Sie die Konfiguration.
Wenn ich Rainers antwort ins kalkül ziehe, fällt mir wieder ein das ich soetwas mal mit ner vipa hatte die falsch konfiguriert war. ist das ausgeschlossen? welche hardware ist es den überhaupt
Das Problem tritt wie gesagt bei fast allen CPUs auf. Diese sind bunt gemischt der S7-300er Serie, sowohl Siemens als auch VIPA.
Die Fehlermeldung tritt ebenfalls bei Zugriff via Netzwerk oder via Kabel auf.
Dass auf einen Schlag alle CPUs falsch konfiguriert sein sollen ist unmöglich.
Ich versuche nur einen einzigen Baustein zu beobachten. Der Fehler tritt auch auf wenn ich eine Variablentabelle öffne.
Dann versuche es doch mal mit einem anderen PG, vielleicht liegt es an deinem Step7?
Ich hatte ein ähnliches Problem mit online Verbindungen und dem übertragen von Bausteinen etc.
Dann hatte ich ein anderes Problem mit meinem Laptop und habe eine Systemwiederherstellung zu einem
mir bekannten Punkt durchgeführt. Mein Laptop funktionierte wieder...
Und siehe da, beim nächsten Versuch klappte auch die Verbindung Online etc wieder.
Da hatte wohl irgendein Programm oder Update was durcheinander gebracht.
Wäre bei dir vielleicht auch mal einen Versuch wert.
Gruß, Toki
Das Problem trat bei uns mal auf, als ein Baustein in die SPS geladen wurde und es dabei zu einer Unterbrechung der Verbindung kam. Danach konnte kein einziger Baustein mehr beobachtet werden, egal von welchem PG. Die CPU lief aber ohne Probleme. Es half nur CPU spannungslos machen und wieder einschalten. Danach funktionierte das Beobachten wieder einwandfrei.
@Toki das muss ich erstmal Versuchen der EDV zu erklären...
@Eliza der Großteil unserer Anlagen wird nachts ausgeschaltet und sind somit Spannungslos
