Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Fehlermeldung D406
    16.07.2009
    11
    Hallo miteinander,
    seit ein paar Monaten bekomme ich regelmäßig folgende Fehlermeldung: (D406) Die gewünschte Information ist temporär nicht vorhanden
    Leider hab ich bei euch im Forum noch nichts dazu gefunden. Inzwischen taucht die Fehlermeldung bei fast allen meinen Anlagen auf.
    Der Hilfeknopf bringt leider auch nicht wirklich Informationen.
    Habt ihr das schonmal gehabt? Wenn ja, wie habt ihr das gelöst?
    Die Fehlermeldung taucht immer dann auf wenn ich per beobachten auf eine Anlage zugreifen will. Dann kann es vorkommen, dass ich die Meldung gleich mehrmals wegdrücken muss bis ich dann endlich beobachten kann.
    Zitieren Zitieren Fehlermeldung D406
    11.08.2009
    Bei Hamburg
    19
    Erhielt 30 Danke für 18 Beiträge
    Auf die schnelle habe ich nur dieses Dokument mit einer Information zu dem Fehler D406 gefunden:
    D406 The requested informations are not available. Number of possible connections has been exceeded. Check the connections and reduce where appropriate. Static
    connections can be converted into dynamic connections.
    Erstmal alles zerlegen und auf alternative Nutzungsmöglichkeiten untersuchen.
    27.09.2010
    36
    Erhielt 63 Danke für 56 Beiträge
    wie viele bausteine versuchst du gleichzeitig zu beobachten??? mit welcher schnittstelle gehst du online? welche cpu?
    Kompetenz ist mehr als nur (Halb-)Wissen
    Tools und Software unter http://vs208210.vserver.de/dlf
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Das steht in einer alten Siemens-Hilfe dazu:
    D406: Gewünschte Information nicht vorhanden.
    Fehlerbehebung:
    Meldung von der Baugruppe.
    · Temporärer Resourcenmangel oder unzulässiger Betriebszustand: Bitte Auftrag wiederholen.
    · Betriebszustand, in dem der SKP (Systemkontrollpunkt) nicht oder nicht rechtzeitig bearbeitet wird: Betriebszustand wechseln.
    · Abweichung in der SDB1-Baugruppenkonfiguration zwischen Soll- und Isttyp: Baugruppentyp ist falsch oder Baugruppe nicht vorhanden. Überprüfen Sie die Konfiguration.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    27.09.2010
    36
    Wenn ich Rainers antwort ins kalkül ziehe, fällt mir wieder ein das ich soetwas mal mit ner vipa hatte die falsch konfiguriert war. ist das ausgeschlossen? welche hardware ist es den überhaupt
    16.07.2009
    11
    Das Problem tritt wie gesagt bei fast allen CPUs auf. Diese sind bunt gemischt der S7-300er Serie, sowohl Siemens als auch VIPA.
    Die Fehlermeldung tritt ebenfalls bei Zugriff via Netzwerk oder via Kabel auf.
    Dass auf einen Schlag alle CPUs falsch konfiguriert sein sollen ist unmöglich.
    Ich versuche nur einen einzigen Baustein zu beobachten. Der Fehler tritt auch auf wenn ich eine Variablentabelle öffne.
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    Dann versuche es doch mal mit einem anderen PG, vielleicht liegt es an deinem Step7?
    16.07.2009
    11
    Hab leider nur dieses eine PG...
    14.10.2010
    Telgte
    97
    Erhielt 129 Danke für 99 Beiträge
    Ich hatte ein ähnliches Problem mit online Verbindungen und dem übertragen von Bausteinen etc.
    Dann hatte ich ein anderes Problem mit meinem Laptop und habe eine Systemwiederherstellung zu einem
    mir bekannten Punkt durchgeführt. Mein Laptop funktionierte wieder...
    Und siehe da, beim nächsten Versuch klappte auch die Verbindung Online etc wieder.
    Da hatte wohl irgendein Programm oder Update was durcheinander gebracht.
    Wäre bei dir vielleicht auch mal einen Versuch wert.
    Gruß, Toki
    Programmierumgebung: Step7 V5.5, WinCCflex2008-SP3, TIA-PortalV13, MicroWinV4.0
    04.10.2007
    Delmenhorst
    53
    Erhielt 43 Danke für 27 Beiträge
    Das Problem trat bei uns mal auf, als ein Baustein in die SPS geladen wurde und es dabei zu einer Unterbrechung der Verbindung kam. Danach konnte kein einziger Baustein mehr beobachtet werden, egal von welchem PG. Die CPU lief aber ohne Probleme. Es half nur CPU spannungslos machen und wieder einschalten. Danach funktionierte das Beobachten wieder einwandfrei.
  1. Fehlermeldung
    Von Souza im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.08.2010, 10:42
  2. Fehlermeldung
    Von Moboso im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 14.04.2008, 15:20
  3. Fehlermeldung
    Von Manfred Stangl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.08.2007, 07:02
  4. Fehlermeldung
    Von magmaa im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 08.06.2007, 20:12
  5. Fehlermeldung
    Von Mainframe1979 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.10.2003, 16:09
