Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: DPV1 Slotnummer E oder A?
    11.07.2004
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge
    Bei der azyklischen DPV1 Kommunikation muss bei der Slotnummer im Falle von Slot 0 die Diagnoseadresse angegeben werden, soweit kein Problem. Bei Slot 1 aufwärts soll die E/A Adresse der zyklischen Kommunikation angegeben werden. Welche der beiden wenn die verschieden sind, also bei Eingang eine andere Adresse konfiguriert ist als als bei Ausgang?
    Zitieren Zitieren DPV1 Slotnummer E oder A?
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge
    sollte egal sein , ob die Adresse als Eingang oder Ausgang betrachtet wird ist über den Parameter IOID gesteuert. (S7 SFC's)
    Christoph
    03.04.2008
    237
    Normal die Eingangsadresse.
    Dann macht es nichts aus, wenn der Ausgangsbereich kleiner ist oder eine andere Adresse hat.
    bike
    --Martin Fowler
    Oberchefe ist offline Erfahrener Benutzer
    11.07.2004
    10
    mit der E-Adresse funktionierts, Danke!
    922
    Erhielt 3.288 Danke für 2.657 Beiträge
    Das steht auch irgendwo bei Siemens, daß die E-Adresse zu verwenden ist. Ich finde es nur leider grad nicht wieder.
    11.07.2004
    10
    also in S7-Integration von DPV1-Slaves steht:
    Die Slotadressierung für Datensatz Lesen/Schreiben erfolgt direkt über die E/A-Adresse.
    Geändert von Oberchefe (13.02.2013 um 00:22 Uhr)
  1. Danfoss Parameterdownload via DPV1
    Von Thomas R im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 11.04.2011, 16:08
  2. Umstellen DPV1
    Von Beckx-net im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 21.09.2009, 21:33
  3. Profibus DPV1 - Datentypen
    Von hae im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 02.02.2009, 10:38
  4. Einstellen DPV1-Verbindungsanzahl
    Von chris_mo im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 18.02.2008, 15:48
  5. Probleme mit DPV1
    Von chris_mo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.02.2008, 09:21
