Unterschied zwischen Simotion Scout und TIA Portal
Kakalaka
ich muss mich ab nächste Woche in das Thema TIA Portal einarbeiten und möchte gerne die Verbindung zu Simotion Scout verstehen.
Ist Simotion Scout in das Tia Portal integriert oder ersetzt das TIA Portal Simotion Scout und SPS?
Wenn man sich mit Simotion Scout und der SPS-Programmierung auskennt, inwieweit hilft das einem, um sich in das TIA Portal einzuarbeiten?
besten dank,
torben
besten dank,
torben
Simotion:
Simotion ist eine CPU Generation die speziell für Positionieraufgaben und Servoachsen gedacht ist.
Die CPU ist mit S7-300 Baugruppen kompatibel.
Der SCOUT ist am ehesten mit dem STARTER Tool vergleichbar, jedoch mit wesentlich mehr Funkionen.
TIA Portal:
Das soll der Nachfolger von STEP 7 und WinCC fexible werden, und soll beides in sich miteinander verbinden.
Hat mit Simotion eigentlich wenig zu tun.
Wenn Du von SPS Programmierung sprichst, meinst Du dann STEP 7?
Ist natürlich sehr hilfreich wenn man sich damit auskennt
der SCOUT ist in der aktuellen TIA - Version nicht enthalten. Auf der SPS/Drives in Nürnberg wurde aber die Integration gezeigt - also kommt. Dann kannste dann auch aus dem TIA Portal heraus die SIMOTION`s programmieren und z.B. die Panels integrieren. Die S120- Antriebe sind ohnehin im Scout enthalten
Zako
an diejenigen, die mit TIA bereits arbeiten eine ergänzende Frage: kann man TIA ohne ohne bislang noch nicht integriertes Scout, aber dennoch auf Classic verzichten und trotzdem Scout?
also, ich meinte nun: Classic und TIA parallel istalliert. Aber beim ersten Probieren hab ich nun schon bemerkt, dass Scout erstmal mit Flex 2008 SP2 oder SP3 will. Also soweit ist mir das jetzt klar, dass ich auf den Motion-Teil für TIA noch warten muss.
jup eine Parallel Installation geht, das sollte sogar für WinCCflex 2008 SP2/SP3 funktionieren.
Die SW Landschaft wäre dann also:
Step7 V5.5.x + WinCCflex 2008 SP2/SP3 + SIMOTION Scout
TIA Portal V11 + WinCCflex V11
Verlangt natürlich nach einer nicht gerade kleinen Festplatte, eine 128 GB SSD ist da schnell voll wenn noch ein bißchen Office dazukommt.
Christoph
