Ergebnis 11 bis 20 von 38
Thema: Programmierhilfe, S7 1200, Heizung (PID)
    06.11.2012
    Bad Oeynhausen
    Hallo thomass5,
    Meinst Du die Formel an sich, oder wie ich das in der S7 drin habe?
    Muss dazu sagen, bisher ist die Programmierung in FUP da ich anderes so gar nicht kann.
    Das hydraulikschema, meinst das für die Visualisierung?
    Müsste ich mal aufmalen und dann einspannen.
    Burkhard
    05.10.2005
    321
    Zitat Zitat von Lernwilliger Beitrag anzeigen
    Hallo thomass5,
    Burkhard
    Formel: Beide. Damit hast du ja Probleme wie du geschrieben hast. FUP muss doch nicht schlecht sein. Wenn du damit zurecht kommst ists doch gut.
    Hydraulikschema: So wie es dein Heizungsbauer an die Wand geschraubt hat, um zu sehen wo Sensoren sinnvoll einzusetzen wären und welche Ventile Mischer Pumpen usw angesteuert werden müssen.
    Welche Steuerung nennst du denn dein eigen mit welchen Erweiterungsbaugruppen usw.
    Ein Schema mit dem groben Programmablauf wie du ihn dir gedacht hast wäre auch gut um dir Hilfestellung und anregungen geben zu können.
    Wähle einen Beruf, den du liebst,und du brauchst keinen Tag in deinem Leben mehr zu arbeiten. Konfuzius
    06.11.2012
    Bad Oeynhausen
    So, hatte leider erst heute morgen wieder Zeit .....
    Hier nu erstmal das Hydraulikschema. Ich hoffe damit ist etwas anzufangen
    27.09.2010
    36
    Erhielt 63 Danke für 56 Beiträge
    na ich hoffe mal das zwischen wwb und wp-hz ne rückshlagklappe drin ist, was ist mit der fbh? wie wird sichergestellt das sie nicht zu warm wird ohne mischer? nen stb finde ich im hkr fbh auch nicht. dann fehlen informationen zur raumlast, wie wird diese geregelt?
    weiter ist die dimensionierung der pumpen solar, wwb-ladung-hz sowie der ladepumpe holz relevant, ohne nen hydraulischen abgleich können im solar (wenn die rückschlagklappe fehlen würde) rückladungen auftretten die deine schöne solaranlage leider wertlos machen
    Geändert von Markus Rupp (12.02.2013 um 10:19 Uhr)
    Kompetenz ist mehr als nur (Halb-)Wissen
    Tools und Software unter http://vs208210.vserver.de/dlf
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Markus Rupp für den nützlichen Beitrag:
    ducati (12.02.2013)
  6. #15
    26.11.2010
    9
    War es vielleicht ein "Polygon" mit X Stützpunkten der für die Heizkurve verwendet wurde.
    Bernhard
  7. #16
    27.09.2010
    36
    eine typische heizkurve der gebäudeautomation arbeitet einfach mit 3 geradenfunktionen woraus sich also vier stützpunkte an aussentemperatur sowie 4 nennpunkte der vorlauftemperatur herstellen lassen -> Stichwort: "4-Punkt_Heizkurve / -kennlinie"
    Bei Bedarf kann ich eine fertige und getestete und im einsatz befindliche Version zum DL bereitstellen
    Geändert von Markus Rupp (12.02.2013 um 12:05 Uhr)
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Markus Rupp für den nützlichen Beitrag:
    michael.toene (13.05.2017)
  9. #17
    09.08.2006
    911
    ich habe in obigen DIngen keinerlei Ausbildung! (Warnung) besitze nur ein gefährliches Halbwissen.
    Für diverse Aufgaben im Haus, unter anderem Heizung, habe ich mir eine S7 1200 angeschafft.
    Mir wollte jemand zur Hand gehen bei der Programmierung, wo sich nachher rausstellte er konnte das selber nicht.
    Nun ja, ich benötige also Hilfe (nicht ohne Gegenleistung!) bei der Programmierung.
    Ich benötige einen PID-Regler zur Ansteuerung des Mischers und für die Ladung des HEizungsspeichers.
    Dazu häötte ich auch gerne eine Uhrenfunktion, die ích selber nachher für einige Schaltaufgaben abfragen möchte.
    Ne Heizungssteuerung wie Du sie vorhast, beeinhaltet noch einige Dinge mehr... und mit ner SPS musst Du die alle händisch programmieren... Da Du weder vom Programmieren noch von der Funktion Ahnung hast:
    Das wird nichts (ordentliches)
    Sorry.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
    borromeus (12.02.2013)
  11. #18
    06.11.2012
    Bad Oeynhausen
    @ ducati,
    deshalb ersuche ich hier ja um Hilfe, da ich genau zu dem Schluss auch gekommen bin, wenns mir auch schwer fällt.
  12. #19
    06.11.2012
    Bad Oeynhausen
    @ Bernhard, genauso heißt das Ding.... Wir haben dann mehrere Temperaturen vorgegeben, und die Zwischenwerte werden errechnet.
    @ Rupp
    Also, zur Solaranlage sitzt eine Rückschlagklappe. Tatsächlich sitzt im Heizkreis ein Mischer und ein STB, sorry, hab ich vergessen.
    Eine Einzelraumregelung habe ich in meiner Heizung nicht. Die wurde beim Bau hydraulisch abgeglichen.
    Der Pumpenkreis Solar ist komplett unabhängig von den anderen. Die anderen Pumpenkreise sind jeweil oben und unten (senkrecht) am Speicher der
    Heizung angeschlossen. Die Pumpe zum WW läuft dort aber über einen Wärmetauscher.
  13. #20
    27.09.2010
    36
    für dein hilfeersuch sollte all das aber im hydraulikschema drin sein, wenn du behauptest das deine fbh "hydraulisch abgeglichen" wurde, was ich dir glaube, sagt das noch lange nichts über die qualität der regelung aus, hier zu bedarf es der betrachtung von inneren und äußeren lasten, der durchflussmengen sowie der wunschtemperatur
  1. Hilfe mit PID Regler s7 1200 Einstellungen
    Von Gonzo3 im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 05.04.2017, 10:01
  2. PID Regler für die S7 1200
    Von Nost im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.07.2011, 08:18
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.05.2011, 17:19
  4. S7 1200 PID-Regler
    Von kintaro81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.03.2011, 20:41
  5. PID Regler in der S7-1200 läuft nicht immer
    Von Christian- im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.11.2010, 09:49
