Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Probleme beim übermitteln der Hardware
    04.07.2010
    kann leider keine Systemdaten bzw Hardwaredaten zur S7 schicken
    die Meldungen im Anhang werden gezeigt beim Versuch die Daten entsprechend in die S7 zu schicken
    vielleicht hier jemand der dabei helfen kann?
    gruß
    Björn
    Zitieren Zitieren Probleme beim übermitteln der Hardware
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Der SDB 7 gehört zur HW-Config.
    Was ist denn da drin angelegt?
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Und wie gross ist er tatsächlich?
    Dazu Doppelklick auf den Ordner "Systemdaten" im Bausteinordner im S7-Manager.
    11.08.2009
    Bei Hamburg
    19
    Erhielt 30 Danke für 18 Beiträge
    Stimmt Deine HW-Konfig mit dem Aufbau überein?
    Stimmen die Ausgabestände der HW-Konfiguration mit dem Aufbau überein? Eventuell HW-Katalog update durchführen.
    Was ist mit dem Speicherplatz auf der CPU (Hinweis: Bild2, Zeile1)? Eventuell mal komprimieren.
    Erstmal alles zerlegen und auf alternative Nutzungsmöglichkeiten untersuchen.
    15.01.2005
    323
    Ist denn überhaupt eine (ausreichend große) MMC in der CPU?
    18.10.2009
    71
    Erhielt 17 Danke für 16 Beiträge
    Hatte ich auch mal, bin einfach nicht auf die CPU gekommen um die Hardwareconfig zu übertragen. Hatte eine gebrauchte (schon beschriebene) Karte in die CPU eingesetzt und wollte sie neu verwenden. Habe dann die MMC-Card im Field-PG gelöscht wieder eingesetzt und schwups, hats sofort wieder geklappt.
    Grüßele vom Bärle
    04.07.2010
    Hardware ist genauso vorhanden... wie in der HWConf
    denke mal eher das es die MMC ist
    nur wo kann ich die mit einem PG-Field bearbeiten wenn keins vorhanden ist?
    03.01.2006
    227
    Urlöschen der MMC ist hier beschrieben.
    14.10.2010
    Telgte
    97
    Erhielt 129 Danke für 99 Beiträge
    Kommst du denn überhaupt online auf die MMC ?
    Dann könnte man überflüssige Bausteine erst mal manuell löschen.
    Ich habe die selbe Fehlermeldung vor ein paar Tagen auch gehabt,
    und muss zu meiner Schande gestehen das ich im Eifer des Gefechts die Karte nicht richtig gesteckt hatte
    Also hatte die CPU eigentlich keine MMC und dann ist der kleinste Baustein zu groß...
    Gruß, Toki
    Programmierumgebung: Step7 V5.5, WinCCflex2008-SP3, TIA-PortalV13, MicroWinV4.0
    14.10.2010
    Telgte
    97
    Der Link von Godi ist übrigens Gold wert wenn man kein Field PG besitzt. (Habe auch keins)
    Funktioniert schnell und problemlos, die MMC ist dann jungfräulich und kann
    von dir wieder entjungfert werden .
    Toki
  1. probleme beim laden der hw-config
    Von stan_keiler im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.02.2016, 13:11
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 15.05.2012, 12:41
  3. Probleme beim einschalten der Kreiselpumpe
    Von Heiner im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 26.11.2008, 22:28
  4. Probleme mit der Hardware-konfig und 840D SL
    Von M-Arens im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.04.2008, 12:18
  5. Probleme beim Programmablauf der Logo
    Von dr schwob im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 19.10.2007, 17:21
