Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Sinumerik 840d PLC-Variable ans NC-Programm übergeben
    17.03.2010
    Bonn
    4
    Erhielt 58 Danke für 52 Beiträge
    ist das in der Mitte nur eine Spannvorrichtung oder ist das eine Rundachse / Spindel ?
    wenn das eine Rundachse / Spindel ist wir die ja mit Sicherheit über einen Achscontainer
    in den entsprechenden Kanal geschaltet. Dann kannst du die Stellung des Achscontainers in
    NC Programm abfragen und den entsprechenden Nullpunkt anwählen.
    28.08.2010
    Ist das Drehen aus der NC?
    Wenn ja kannst du über die Position der Achse ausrechen welche Station vor deiner Bearbeitungsstation steht.
    Der Rundtisch dreht über die PLC.
    28.08.2010
    Das in der Mitte ist nur ein Spannvorrichtung. Die Spannvorrichtung kann nur mit der Hand mechanisch gedreht werden.
    17.03.2010
    Bonn
    4
    Dann halt keine Rundachse/ Spindel.
    Hast du denn mal mit den Einrichtern der Maschine gesprochen . Ich kann mir nicht vorstellen das es in der Maschine auf der NC Seite keine Variable gibt die etwas über die Stellung der Werkstück klemmung zur Bearbeitungsstation aussagt .
    Di Maschine hat ja mal mindestens 7 Kanäle das muss ja irgendwie synchronisiert werden.
    Mach doch mal ein NC Archiv und stell das hier ein so ist das ja nur Traumdeutung
  5. #15
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Vorstellen kann ich mir oft auch nicht viel oder alles.
    Es kann ja sein, das wenn nicht benötigt es keine Variable gibt welche die aktuelle Vorrichtung beschreibt.
    Synchronisiert muss nicht viel werden, Einheiten fertig und Grundstellung, Rundtisch dreht und dann Startimpuls und Einheiten bearbeiten erneut ...
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 15.02.2014, 07:42
  2. an 840D PLC Daten auslesen für C++ Programm
    Von D_Lar im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 15.03.2011, 12:10
  3. Sinumerik 840D
    Von arena im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.10.2008, 00:02
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.08.2008, 00:32
  5. Programm aus SINUMERIK 840D auslesen?
    Von Mike@Automation im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.08.2007, 11:37
