Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Zählerwerte einstellen bei S5 101U
    10.02.2013
    ich möchte auf einer S5 101U verschiedene Zählwerte einstellen.
    Der Zählerbaustein akzeptiert aber am Eingang ZW nur dreistellige Dezimalzahlen.
    In der AWL steht jetzt L KZ 012 als fix Wert.
    ich möchte in Zukunft 4, 6 und 12 über einen externen Vorwalschalter einstellen. Die Eingänge E2.0, E2.1, E2.2 und E2.3 wären dafür noch frei (4 Bit). Im Statusreport ist es EB2.
    Wie bekomme ich den Binärwert in den Zähler?
    Oder muss ich drei Zählerbausteine progammieren?
    Mir steht nur ein PG605U zur Verfügung.
    Jochen
    Zitieren Zitieren Zählerwerte einstellen bei S5 101U
    05.10.2005
    321
    LKZ xxx Wert wenn kein gültiger Eingangswert vorliegt
    UN E2.0
    O E2.1
    O E2.2
    SPB M0001
    L KZ 004
    M0001:
    UN E2.1
    OE2.0
    OE2.2
    SPB M0002
    LKZ 006
    M0002:
    UN E2.2
    O E2.0
    O E2.1
    SPB M0003
    LKZ012
    M0003:
    ...wenn das die 101 schluckt. Hab das hiet mal schnell im Kopf am Galaxy Tab zusammengetipt. Die korekte Funktion müsstest du noch testen.
    Wähle einen Beruf, den du liebst,und du brauchst keinen Tag in deinem Leben mehr zu arbeiten. Konfuzius
    Jochen123 ist offline Neuer Benutzer
    10.02.2013
    Danke,
    so gehts...
    ich habe befürchtet das ich das so machen muß, aber gehoff das es auch eine einfachere Lösung gibt.
    Grüße Jochen
    Zitieren Zitieren Danke
    05.10.2005
    321
    Ich kenn den Befehlsvorrat der 101 jetzt nicht aus dem Kopf. Wenn indirekte Adressierung möglich ist, wäre das eventuell eine kürzere Methode . Du bräuchtest ein paar Datenworte in einem DB.
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Ich denke, die paar Zeilen machen das Kraut nicht fett...
    ***SPASSABTEILUNG BEGIN***
    Wenn Du den Wahlschalter: 4/6/12 genauso verwenden willst gehts auch so, vorausgesetzt es gibt nur 4/6/12 .
    Den 6er Kontakt auf E2.0, den 12er Kontakt auf E2.2 anklemmen, und am E2.1 ein Dauerplus.
    L EB2
    L 7
    UW
    SLW 1
    SPA FB241 //Wandlung Bin->BCD
    ist aber bitte als Joke gedacht, nicht zur Nachahmung und ist softwareethisch verboten.
    ***SPASSABTEILUNG END***
  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 29.03.2010, 10:41
  2. Ausgangsstrom einstellen bei 6ES7323-1BH01-0AA0
    Von langenjes im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2009, 13:43
  3. Parameter einstellen bei CP 341
    Von xc866 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.07.2008, 09:11
  4. Remanente Merker einstellen bei S7-300
    Von Nero23 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.05.2008, 17:07
  5. Tabellenbreite bei Rezeptur einstellen
    Von Carsten77 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.05.2008, 15:37
