Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Simatic S5 - Subrack CR3
    Anonymous Gast
    Hallo !
    Folgendes Problem:
    Das nachfolgend beschriebene Automatisierungssystem soll um eine Analog-Eingangskarte erweitert werden.
    Folgender Aufbau ist vorhanden:
    Subrack CR3 (700-3)
    Stromversorgung: PS3A
    CPU : 944b (zwei Schnittstellen)
    Steckplatz 0: 2 x DI32 (6ES5 420-4UA11) mit Adaptionskapsel
    Steckplatz 1: 2 x DI32 (6ES5 420-4UA11) mit AK
    Steckplatz 2: 2 x DO32 (6ES5 441-4UAXX) mit AK
    Steckplatz 3: 1 x DO32 (6ES5 441-4UAXX) mit AKlinker Steckplatz
    Steckplatz 4: 1 x AI 8X (6ES5 465-4UA12) mit AK linker Steckplatz
    Steckplatz 5: 1 x DI32 (6ES5 430-4UA13) mit AK linker Steckplatz
    Steckplatz 6: IM 308 C Reckter Steckplatz
    IM : Nicht besetzt
    Ich möchte jetzt eine Analogbaugruppe in Blockbauform einsetzen. Dazu schwebt mit vor die DI von Steckplatz 5 auf Steckplatz 6 zu setzten und parallel zum IM308 zu betreiben.
    Die AI-Karte soll dann in Steckplatz 5 eingesetzt werden.
    Folgendes bild stammt aus dem Siemens-Handbuch
    Meiner Meinung nach müsste das eigentlich funktionieren, ODER ?
    Bitte um HILFEEEEEE !!!!!!!!!!!
    Zitieren Zitieren Gelöst: Simatic S5 - Subrack CR3
  2. "Hi !
    Danke für die Antwort.
    Also, die IM muß in ein AK. Ist die sog. 902-Bauform, was auch immer das sein mag .
    Das Problem was ich sehe ist folgendes:
    Im Auszug aus dem Siemenshandbuch Legende 2
    2 Digitalbaugruppen der ES 902-Bauform (AG S5-135/155U) auf Steckplätzen 0...5 steckbar; Baugruppen in
    Blockbauform auf den Steckplätzen 3...5 steckbar. Digitalbaugruppe 6ES5 434-4UA12 auch auf Steckplatz 6
    steckbar.
    Nur:
    Die Baugruppe 6ES5 434-4UA12 gibt´s nicht mehr (CA 01)
    Gruß"
  3. #2
    23.11.2004
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    passt denn die IM 308 in eine Adaptionskapsel???
    Ansonsten sollte es meines Erachtens kein Problem sein.
    raika
    Anonymous Gast
    Hi !
    steckbar.
    Nur:
    23.11.2004
    die Baugruppe 6ES5 434-4UA12 gibt es z.B hier: http://www.grollmus-ripp.de/index.php?mid=5
    raika
  6. #5
    19.12.2005
    Danke für die Hilfe !
    Aber ich habs noch einfacher als gedacht !
    Die Analogkarte ist 16-kanalig. Deswegen brauch ich gar nix umbauen !
    Carsten
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.02.2011, 11:44
  2. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 07.02.2011, 21:59
  3. SIMATIC WinCC flexible für SIMATIC Panels in Dresden
    Von Grollmus im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 24.03.2009, 10:13
  4. SIMATIC WinCC flexible für SIMATIC Panels 26.03 - 27.03
    Letzter Beitrag: 14.03.2007, 08:27
  5. Simatic NET: Start >Simatic > SIMATIC NET > COML S7
    Von plc_tippser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.06.2004, 18:30
