Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Zählen über Variablen/Datenbank, scheinbar willkürliche Werte
    11.02.2013
    ich darf mir in der Firma gerade selber SPS beibringen und habe Probleme beim zählen mit Variablen bzw. mit einer Datenbank.
    Gezählt werden soll, wie viele Schaltzyklen ein Relais mitmacht und ab wann die Abweichung zu groß wird. Dazu eignen sich die CTU Bausteine ja schonmal nicht. Ich brauche Werte bis ca. 500.000. Also hab ich mir gedacht, ich pack die Werte einfach in ne 32bit Variable und vergleich die hinterher mit nem Komparator.
    Das funktioniert aber nur für den ersten Wert, der zählt in Einerschritten. Die anderen zählen in allen möglich anderen Schritten (siehe Screenshot). Wo liegt das Problem? Ich komm einfach nicht dahinter.
    Hardware ist ne 314er CPU mit jew. einer dig. Ein- und Ausgangskarte, programmiert wird mit Step7 V5.x (ich glaube 5.3 bin mir da aber nicht ganz sicher).
    Meine bisherigen Kenntnisse beschränken sich auf LOGO und n bisschen FUP programmieren, allzu viel ist da also noch nicht da.
    Zitieren Zitieren Zählen über Variablen/Datenbank, scheinbar willkürliche Werte
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Weil MD100 von MB100 bis 103 geht.
    Der nächste wäre dann MD104.
    Eine 32 Bit Variable hat eben 32 Bit
    03.06.2009
    11
    dir ist bewusst das dass Merkerdoppelwort MD100 aus den Bytes MB100-103 besteht?!
    und das Bei MD101-> MB101-MB104 und soweiter!
    Also werden deine Werte immerwieder überschrieben!!
    mfg
    morrison ist offline Neuer Benutzer
    11.02.2013
    War mir nicht bewusst, macht aber Sinn. Danke.
    Ist das bei allen Adressierungen so, dass die Bytes in den Wörten drinstecken?
    Geändert von morrison (11.02.2013 um 14:09 Uhr)
    09.08.2006
    912
    Danke.
    Das kommt davon, wenn man sich "SPS selber beibringen" will. Etwas, was der Dozent in 5Sek erklärt hätte, muss man durch trial an error in vielleicht 60min "erlernen". Aber es war ja vermutlich nicht Deine "Idee"...
    Gruß.
    11.02.2013
    Von wollen kann hier nicht die Rede sein.
    Und auch mit Handbuch und Fachlektüren gestaltet sich das doch wesentlich schwerer, als ich gedacht habe.
    06.10.2009
    NRW
    63
    Step7-Crashkurs von Habermann / Weiß würde ich für Anfänger empfehlen.
    11.02.2013
    Zählen klappt, aber jetzt hab ich ein Problem beim Vergleichen.
    Über einen Subtrahierer wird Zahl 2(DBD5) von Zahl 1(DBD1) abgezogen und das Ergebnis in DBD21 gespeichert. Nun soll DBD21 über einen Vergleicher mit 10 verglichen werden. Ist DBD21>= 10, soll die Lampe leuchten.
    Allerdings zählt DBD21 nur bis 9, dann wird in DBD1 welcher eigentlich mangels Signal gar nicht zählen darf weitergezählt, DBD21 bleibt bei 9 stehen und die Lampe bleibt aus.
    Die Zahlen sind alle vom Typ DINT.
    Was passiert da und wo liegt das Problem?
    08.02.2007
    A-2320
    244
    In den Netzwerken davor!
    DBD21 zählt ja selber nicht, vielleicht nimmst Du ja das #Ein -Bit am EN-Eingang im Netzwerk9 weg.
    11.02.2013
    Das Ein-bit ist der Schalter, der das Programm startet und anhält, der ist dauerhaft an.
    Der Fehler muss mit dem Vergleicher zusammenhängen. Ohne Vergleicher zählt das Programm einwandfrei, auch wenn ich die Kontakte abklemme (warum sollte es auch nicht).
    Geändert von morrison (13.02.2013 um 13:53 Uhr)
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.05.2011, 19:02
  2. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 04.04.2011, 12:18
  3. Werte von Variablen auslesen und im Quellcode sichern
    Von CST-LS im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 05.07.2010, 10:46
  4. WinCC Flexible Variablen zählen
    Von Fabian228 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.03.2010, 11:40
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.10.2006, 08:48
