Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 41
Thema: Datenbaustein Kommunikation
  1. #21
    frielex ist offline Neuer Benutzer
    23.07.2012
    Ja es wird die Datei mit einer neuen Datei mit dem selben Namen überschrieben
    Im obigen Code passen die Namen noch nicht, weil das noch vom testen kommt
    kann ich mit ACCON-AGLink in die C Variable reinschreiben und wenn ja wie würde das aussehen?
  2. #22
    22.11.2007
    6
    Erhielt 89 Danke für 62 Beiträge
    hast du jetzt schon mal den den API-Guide von AGLink ausprobiert?
    Zitieren Zitieren selbst ist der Student
  3. #23
    23.07.2012
    Nein ich kann es noch nicht ausprobieren, da ich noch keine SPS hier habe und auch noch nichts für die SPS programmiert wurde Es muss erstmal geklärt werden, ob das alles so funktionieren würde wie ich es mit vorstellen. Dann wird erst was bestellt
  4. #24
    22.11.2007
    6
    aber mal durchschauen geht auch ohne SPS - habt ihr keine SPS zum testen? eine Soft-SPS geht auch mit AGLink
    Zitieren Zitieren Durchlesen geht auch vor durchprobieren
  5. #25
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Kannst dir auch mal meine Bibliothek anschauen: http://siemensplctoolboxlib.codeplex.com/ Hab da ein Beispiel dabei: SimpleCSharpService, ein einfacher Windows Dienst welcher ein Wert aus de SPS ausliest! Aber achtung, da ist noch kein errorhandling oder reconnection oder ähnliches implementiert!
    Jochen Kühner
  6. #26
    10.03.2009
    Verl
    268
    Erhielt 133 Danke für 112 Beiträge
    Probieren geht über studieren oder wie heißt es so schön
    Die Demoversion von AGLink ist voll funktionsfähig und lediglich zeitlich begrenzt. Da brauchst du noch garnichts bestellen, sondern kannst ganz easy mit der Demo deine Tests fahren.
    Wenn du keine Hardware-SPS hast, kannst du auch unser ACCONtrol als Simulations-SPS benutzen.
    Viele Grüße
    Sven
    Viele Grüße
    Sven Rothenpieler
    Es gibt 3 Arten von Menschen - die, die zählen können und die, die es nicht können!
  7. #27
    23.07.2012
    Guten Morgen ich melde mich mal wieder Habe jetzt eine Test-SPS hier bei mir auf dem Tisch liegen Hab nach dem API-Guide gesucht aber nichts in dem Ordner von AGLink gefunden Dann habe ich versucht mit libnodave was zumachen, aber da verliert man ja sehr schnell die Übersicht. Brauche da mal ne Hilfe!!! Desweiteren wollte ich mal Fragen ob ich auch direkt Daten aus der SPS raus lesen kann oder benötige ich da zuerst AGLink oder CP343??? Bin über ethernet mit der SPS verbunden MfG
  8. #28
    22.11.2007
    6
    schon mal ein Anfang
    Ich will dir ja nicht zu nahe treten aber wenn du die Hürde nicht schaffst sehe ich echt schwarz - nach der Installation ist
    der API-Guide im Programm-Menü unter DELTALOGIC/ACCON-AGLink zu finden - das ist das 1. Programm???
    Darunter gibt es ein Menü "Beispiele"
    Was hast du den genau gemacht um es NICHT zu finden?
    mit Windows kennst du dich aber schon ein kleines bisschen aus - oder?
    Wenn du schon den API-Guide nicht findest brauchst du mit sowas gar nicht anfangen - btw: wechsel nicht ständig die Richtung nur
    weil du denkst dann könnte es leichter gehen, hilft dir leider gar nicht
    Was soll die Frage - Warum sollen wir dir hier Lösungen aufzeigen wenn die gar nicht notwendig sind?
    Geändert von LowLevelMahn (19.02.2013 um 09:29 Uhr)
    Zitieren Zitieren das meinst du nicht erst oder?
  9. #29
    23.07.2012
    Problem gefunden
    Hatte die falsche Demoversion runtergeladen.
    Hab nicht die Setup von den Praktikanten von uns laden lassen.
    Deswegen waren dort nur Ordner mit Beispielen
    Werde das ganze mal installieren.
  10. #30
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Hast du dir auch das Beispiel von mir angesehen? Das läuft schon als Windows Dienst (also im Hintergund), du musst nur noch das schreiben in die Datei anpassen!
    Jochen Kühner
  1. Datenbaustein
    Von blurry333 im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 01.03.2011, 03:00
  2. Datenbaustein
    Von cpu315 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.02.2008, 20:56
  3. Datenbaustein
    Von BastiMG im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2006, 12:15
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 15:02
  5. Datenbaustein
    Letzter Beitrag: 22.10.2004, 16:35
