Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 41
Thema: Datenbaustein Kommunikation
  1. #31
    frielex ist offline Neuer Benutzer
    23.07.2012
    Zitat Zitat von Jochen Kühner Beitrag anzeigen
    Hast du dir auch das Beispiel von mir angesehen? Das läuft schon als Windows Dienst (also im Hintergund), du musst nur noch das schreiben in die Datei anpassen!
    nein habe ich noch nicht
    kannst du mir bitte nochmal den Link posten
  2. #32
    23.07.2012
    hab jetzt auch den api guide gestartet
    jetzt ist mir auch klar, wieso ihr gemeint habt, dass es einfach aufgebaut ist und man sich das zusammen stellen kann
    werde mich jetzt mal an die arbeit machen
  3. #33
    17.06.2004
    Offenau
    209
    http://siemensplctoolboxlib.codeplex.com/ - Schau dir in der Projektmappe das Beispiel : SimpleCSharpService an.
    Im Endeffekt müsstest du darin nur die Prozedur:
    private void ThreadProc()
      PLCTag tag = new PLCTag("MD0");
    object oldValue = null;
     while (threadShouldRun)
                    myConn.ReadValue(tag);
                     if (oldValue != tag.Value)
                        //Hier Code was bei SPS Wertänderung passieren soll!
                         StreamWriter myFile = new StreamWriter("c:\\test.txt", true);
                        myFile.Write(tag.Value + Environment.NewLine);
                        myFile.Close();
                    oldValue = tag.Value;
                    Thread.Sleep(100);
    anpassen!
    Jochen Kühner
  4. #34
    23.07.2012
    Also hab jetzt mal die SPS mit dem API Guide verbunden und getestet
    Die Verbindung ist korrekt
    Nun habe ich mir mal schnell ein DB erstellt und wollte dauras Daten lesen, aber irgendwie will er es nicht so.
    Kann ich da auch die einzelnen Bits des DB auslesen und nicht nur die Bytes???
  5. #35
    23.07.2012
    Hallo zusammen
    ich melde mich mal wieder
    also habe jetzt mal mit den entwicklern gesprochen und die werden mir schnittstellen zur verfügung stellen
    das ganze muss ich dann in den C++ Code einpflegen
    Folgendes Problem:
    Hab mit API Quide bisschen rumgespielt und kann meinen DB auslesen und beschreiben
    Soweit so gut
    Nun arbeite ich die Erste Schritte Anleitung durch und habe da das Problem das ich keine headerdatein finde?
    Sind die irgendwo hinterlegt???Oder sind die erst nach dem kauf vorhanden???
    22.11.2007
    6
    Erhielt 89 Danke für 62 Beiträge
    im Programm-Menü unter
    DELTALOGIC/ACCON-AGLink/Dateien für Entwicklungssysteme - zweiter Punkt unter dem API-Guide - du Betriebsblinder
    und
    DELTALOGIC/ACCON-AGLink/Dateien für Weitergabe
    das führt dich zu den Entwicklungsdateien deiner Installation für dich ist dann der VC-Ordner interessant - da findest du die benötigte Lib (lib\AGLink40.lib) und Header (inc\AGLink40.h)
    und nicht vergessen die AGLink40.dll
    (bei mir liegen diese Ordner z.B. unter: C:\ProgramData\DELTALOGIC\ACCON-AGLink\Dev\VC und C:\Program Files (x86)\DELTALOGIC\ACCON-AGLink\Redist)
    Geändert von LowLevelMahn (26.02.2013 um 14:33 Uhr)
    Zitieren Zitieren du musst noch härter arbeiten...
  7. #37
    23.07.2012
    super danke, also hatte alles schon gefunden gehabt bis auf die AGLink40.h, aber jetzt
    danke
  8. #38
    23.07.2012
    habe die header dateien bei mir im ersteschritte ordner eingefügt
    füge die dateien jetzt dem projekt hinzu und den quellcode
    aber bekomme die fehlermeldung:
    Fehler 1 error C2664: 'CharToOemW': Konvertierung des Parameters 1 von 'char [256]' in 'LPCWSTR' nicht möglich d:\users\alexander\documents\visual studio 2010\projects\test1\test1\ersteschritte.cpp 710
    2 IntelliSense: Das Argument vom Typ ""char *"" ist mit dem Parameter vom Typ ""LPCWSTR"" inkompatibel. d:\users\alexander\documents\visual studio 2010\projects\test1\test1\ersteschritte.cpp 710
    Es handelt sich um den Code:
    #if( defined( WIN32 ) && defined( _CONSOLE ) )
    CharToOem( Buff1, Buff1 ); // Ist bei einer Konsolenapplikation
    // wegen den Umlauten notwendig
    bin da jetzt überfragt
    Geändert von frielex (26.02.2013 um 14:56 Uhr)
  9. #39
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Includepfad im Projekt anpassen oder die Datein kopieren, damit sie Dein Visual Studio auch findet.
    Warum öffnest Du nicht direkt das Beispielprojekt? Zu den Beispielen kommst Du über Start -> Programme -> DELTALOGIC -> ACCON-AGLink -> Beispiel. Dann die gewünschte Sprache (VC) auswählen und durch Doppelklick das Projekt öffnen. Dies wird bei VS 2010 sicher konvertiert, macht aber nichts.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  10. #40
    23.07.2012
    ja klar das könnte ich natürlich machen
    aber wollte die Anleitung mal durchgehen und alles Schritt für Schritt nachmachen, damit ich mich da besser einarbeiten kann
  1. Datenbaustein
    Von blurry333 im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 01.03.2011, 03:00
  2. Datenbaustein
    Von cpu315 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.02.2008, 20:56
  3. Datenbaustein
    Von BastiMG im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2006, 12:15
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 15:02
  5. Datenbaustein
    Letzter Beitrag: 22.10.2004, 16:35
