Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: S7 Funktionsbausteinn bzw timer
    14.10.2005
    das was du meinst ist oben in der Leiste. Klick mal auf Ansicht>Übersicht einschalten. Dann hast du links ein Fenster. Dort gehst du auf Zeiten.
    Für Hilfe einfach eine Zeit markieren und F1 drücken.
    Edit: Es ist eigentlich Wurscht ob du Kop oder Fup nimmst. Die Funktionen sind gleich, nur die Darstellung unterscheidet sich. Aufrufe von FB oder FC mit Parameterübergabe ist in beidenüÜbersichtlicher als in AWL (imo), aber sonst behindert das nur.
    Dein Vorhaben den FB nur X-mal aufzurufen scheint für mich etwas seltsam.
    Es mag Anwendungen geben bei denen das Sinn macht, ist mir aber noch nicht untergekommen, weil das dann eher Fälle für FCs sind, z.B. um Berechnung durchzuführen. Was aber nicht heißt das es dafür keine Anwendung gibt!!! Mir scheint aber du möchtest was anderes machen nämlich einen FB mit 4 verschiedenen Instanzen Aufzurufen, nur weißt du das noch nicht .
    Torsten
    19.12.2005
    Jup hab das selber herausgefunden
    auch die bezeichnung für die Timer
    einfach im Kop eine leerbox einfügen, und dann ensprechend suchen..
    ist gar nicht so schlimm ich muss mir halt nur zeit nehmen und darf mich net unter druck setzen lassen vom prof.. weil der stresst nur rum und hat selber von der programmierung aber keinen schimmer...
    Es geht voran.. jetz noch verstehen wie die analogeingänge zu verwenden sind und ich bin fast durch...
    ich danke euch auf jeden fall für die hilfe. .. google das ich dieses forum gefunden habe..
  1. Timer im FB
    Von Golden Egg im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.07.2007, 08:52
  2. Suche Ersatz für IFM TIMER LG ( Logik Timer)
    Von GrafLaugenkotz im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 16.01.2007, 17:02
  3. TIMER in ST
    Letzter Beitrag: 06.07.2005, 02:48
  4. IEC timer 2
    Letzter Beitrag: 07.04.2005, 10:12
  5. IEC Timer
    Letzter Beitrag: 07.04.2005, 08:17
